Problem ze spryskiwaczem
Problem jest taki że słychać pompkę a płyn ledwo wycieka tak z przodu jak i z tyłu. Pompka do wymiany czy cóś się zapchało?
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 12:01 przez krojc, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza sprawa-sprawdź pompkę czy pompuje, wystarczy zdjąć wężyk z jednej dyszy i włączyć.Jeśli działa to dysze są zapchane. Masz dwa wyjścia-nowa koszuje ok 5zeta, albo przepychać. Ja swoje wyciągnąłem, do domu, woda, drucik, i przepychanie w obie strony.Działają extra.krojc pisze:Problem jest taki że słychać pompkę a płyn ledwo wycieka tak z przodu jak i z tyłu. Pompka do wymiany czy cóś się zapchało?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
