nie dziala podnoszenie szyby, silnik spalony???
krisvw
Post autor: krisvw » czw maja 17, 2007 10:17
witam jak w temacie nie dziala podnoszenie szyby u kierowcy, po nacisnieciu guzika cos pstryka, rzygasaja swiatla natomiast szyba nie rusza sie z miejsca... dodam jeszcze ze probopwalem rozebrac mechanizm szyby jednak nie moge wyciagnac szyby jak to zrobic??
pozdrawiam Kris
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
azizi
Post autor: azizi » czw maja 17, 2007 10:27
tzn tak jak pstryka coś jak naciskasz przycisk góra/dół to jest dobrze, tzn że silnik jest ok tylko mocowanie linki do zaczepu szyby się wyrwało, ale mogę się tylko domyślać bo miałem tak z tyłu właśnie
musisz zdjąć tapicerkę, potem od dołu masz na chyba 2 albo 3 śruby przykręcony silnik do poszycia drzwi, wykręcasz go i potem odkręcasz jeszcze łapę która trzyma szybę od dołu, następnie musisz zdemontować prowadnice szyby bo niestety trzeba wszystko wyciągnąć jeśli pękł ten zaczep
mam gdzieś fotki tego z telefonu ale w domu na stacjonarnym pc, jak się okaże że to to to mogę zamieścić
sam zaczep wystarczy naprawić, tzn dorobić z blachy i przynitować najlepiej, u mnie działa już tak od roku i jest ok
aha jeszcze jedno czy szyba Ci opadła do dołu może? bo zapomniałem na początku zapytać, bo jeśli tak to właśnie ten zaczep, jeśli nie no to jest inny problem
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
krisvw
Post autor: krisvw » czw maja 17, 2007 10:53
no wlasnie ze nie opadla szyba... pewnego dnia przestalo dzialac i tak juz zostala zamknieta :grrr:
azizi
Post autor: azizi » czw maja 17, 2007 11:12
ok to jest jeszcze opcja załamanych przewodów we wiązce, czy zdarza się aby załapała czy nie działa cały czas?
czy pykanie/szarpanie po naciśnięciu przycisku występuje cały czas jak go naciskasz?
zodiak
Post autor: zodiak » czw maja 17, 2007 11:16
Miałem podobnie (tylko jeszcze czasem chciała działać), działo się tak w obu szybach przednich ale tylko z sterowania w drzwiach kierowcy, (przycisk pasażera działał normalnie). Wyjąłem przycisk sterowania z drzwi kierowcy, wyczyściłem i jest wszystko OK.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
abpel
Post autor: abpel » czw maja 17, 2007 11:24
witam
podczepie sie pod temat.....u mnie nie działa elektryczna szyba za kierowca- kabelki sprawdzone ok przy nacisnieciu przycisku (na drzwiach jak i z przodu na konsoli) słychac tylko cykanie (przycisk przy drzwiach sprawdzony po przełaczeniu do drugich drzwi działa.....czy mogłbys cos wiecej opisac jak dostac sie lub wyciagnac silniczek moze jakies foty
z gory wielkie dzieki
krisvw
Post autor: krisvw » czw maja 17, 2007 11:39
kabelki sa ok wiec mowicie ze moze byc opcja popsutego przelacznika??
aaaaa jak nadusze w gore lub w dol to swiatla przygasna na mniej wiecej 4 sekundy i cos psttryknie jakby przekaznik ale szyba ani drgnie :(
azizi
Post autor: azizi » czw maja 17, 2007 12:19
jak się naciska przycisk to silnik powinien szarpać, tzn powinno się czuć to a nie tylko cykanie słyszeć, wtedy jest problem zlinką
jak przycisk się naciska i nic to wtedy są przewody uszkodzone, albo przełącznik, przełącznik można prosto sprawdzić miernikiem lub zamienić z innych drzwi
najgorszy przypadek jak zjarany silnik jest, no ale mnie akurat nie dotknął
krisvw
Post autor: krisvw » czw maja 17, 2007 13:05
no wlasnie ze ja odczowam takie wrazenie jakby silnik byl zblokowany szyba sie nie rusza nic nie szrpie natomiast swiatla i podswietlenie w aucie przygasa na moment
azizi
Post autor: azizi » czw maja 17, 2007 14:11
no to dziwnie, trzeba rozebrać wsio i luknąć, nie mam pomysłu na odległość co można więcej zrobić
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 17, 2007 14:48
krisvw pisze:no wlasnie ze ja odczowam takie wrazenie jakby silnik byl zblokowany szyba sie nie rusza nic nie szrpie natomiast swiatla i podswietlenie w aucie przygasa na moment
więc silnik ciągnie prąd co świadczy o tym, że na 99 procent moduł jest sprawny. Więc albo spalony sam silnik, albo pozakleszczana lina najczęściej w bębnie. Trzeba wyjąć mechanizm, niema wyjścia
DuZy
Post autor: DuZy » czw maja 17, 2007 17:14
to ja napiszę co u mne powodowało "cykanie" przy próbie opuszczenia szyby ... było tak jak u Ciebie czyli szyba zamknięta i nie chce w dół opać a jak naciskam przycisk żeby opuścić słychać tylko cykanie i nic ... rozebrałem układ, wyczyściłem silniczek, przesmarowałęm linki (przyciski sprawdziłem na początku) no i nic ... okazało się że był spalony przekaźnik w module sterującym odpowiadający za opuszczanie szyby ... jak już wszystko sprawdzisz i nic nadal nie znajdziesz to poruszaj modułem i posłuchaj czy nic tam nie "lata" w środku - jeśli tak to "próbówkę" i sprawdzaj czy wszystko jest ok możliwe że też to padło... u mnie w przekaźniku styki ze starości odpadły chyba i tyle ...
krisvw
Post autor: krisvw » pt maja 18, 2007 09:22
ale jak to wszytsko rozmontowac????????? ma ktos moze jakis schemat?????????????? dodam ze szybe mam podniesiaona na maxa:/:/:/
bolo17
Post autor: bolo17 » sob maja 19, 2007 21:39
ja mam taki sam problem z tyłu, przekaznik cyka a silnik nic . po rozebraniu tapicerki jest dobry dostep do stojana silnika odkrecilem cztery sruby mocujace zdjąłem stojan i zaczołem kręcic wirnikiem, szyba idzie w dół całkiem lekko założyłem stojan i działała, rano wchodze do auta sprawdzam nic, znowu to samo. Już nie wiem o co chodzi.
Z przodu było to samo ale wszystko wymontowałem na podłodze zadiałało ale wiadomo jak się wszystko zdemontuje szczegulnie jak linka wyskoczy z bębenka to już klapa bo niechodzi jak wcześniej. założyłem dwa razy otwarłem i zamknołem za trzecim staneła w połowie, znowu wszystko na ziemię jak zadziałało to już nie otwieram żeby znowu nie staneła w połowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
