problem z temperatura
rudy_691
Post autor: rudy_691 » śr maja 16, 2007 20:25
nie piszcie ze jest taki temat bo przeczytalem ten temat i nic mi nie pomoglo...
golf 3 1.8 silnik...temperature mialem okolo 110 stopni przez caly czas...dolna rura od chlodzenia byla zimna wiec pierwszy pomysl termostat...termostat wymieniony, obie rury rownomiernie nagrzane a temperatura taka sama...drugi pomysl czujnik temperatury do bani...czujnik zmieniony...dalej tak samo...dalej, czyjnik wentylatora chlodnicy pewnie nie dziala bo wiatrak sie nie wlacza...podpialem wlasnie wiatrak na krotko zeby chodzil caly czas, przejechalem sie 10 minut i temperatura ciagle taka sama...czujnik nie moze przeklamywac temperatury bo widze ze woda mi sie gotuje...help ! :otepienie:
Bąku
Post autor: Bąku » śr maja 16, 2007 20:30
moze chłodnica zakitowana jakimś syfem...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » czw maja 17, 2007 07:55
u mnie to samo wymieniałem czujnik i nic wyjąłem nawet termostat cłkiem i dalej to samo 110
marek2907
Post autor: marek2907 » czw maja 17, 2007 09:22
Bąku pisze:moze chłodnica zakitowana jakimś syfem...
rudy_691, zdejmij węże z króćców wodnych w chłodnicy i w górny włóż szlauch i lej wodę jak będzie leciało dużo syfu to już masz przyczynę (zapchana chłodnica)
może to też być wina (oby nie) pompy wodnej - mogą być w niej połamane łopatki i wtegy też woda będzie się gotować (ostatnio ktoś na forum miał taki przypadek)
żeby sprawdzić pompę trzeba niestety ją wykręcić
:gora: KLIKNIJ :gora:
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw maja 17, 2007 17:11
a plynu masz w zbiorniczku tyle ile trzeba. Ostatnio znajomy do mnie przyjechal bo mu sie autko grzeje i patrze a on ma ponizej minimum. Dolalismy plynu i przeszło.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
rudy_691
Post autor: rudy_691 » czw maja 17, 2007 17:49
-pawlo111 pisze:a plynu masz w zbiorniczku tyle ile trzeba. Ostatnio znajomy do mnie przyjechal bo mu sie autko grzeje i patrze a on ma ponizej minimum. Dolalismy plynu i przeszło.
nie no nie przesadzaj czlowieku...plyn mam
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » czw maja 17, 2007 20:29
a czy tą zapchaną chłodnice to idzie jakoś udrożnić czy wymieniac na nową??
szgr35
Post autor: szgr35 » czw maja 17, 2007 21:19
witam
jeżeli gotuje Ci to zupełnie inna sprawa, przyczyn może być kilka: zapowietrzona instalaja chłodnicza, lub gazowa (jesli taka posiadasz), zgrzany silnik mogła pujść głowica, zatkana instalacja (co pisali wczesniej koledzy),
Ja osobiscie miałem np założone w pompie wody odwrotnie łopatki (mechanik nie sprawdził a czesc była nieoryginalna) i wode tłoczył w druga strone, owszem temperatura podchodziła do 100-105 ale nie gotował, jeśli gotuje to już zupełnie inna rzecz jak pisałem wyżej.
pozrd
[ Dodano: 17 Maj 2007 21:22 ]
i jeszcze jedna rzecz, kiedys założyłem termostat (nieoryginalny) z pułki i był wadliwy nie otwierał się - wiec to terz jakas wskazówka, najlepiej wyrzuc termostat i szukaj dalej
[ Dodano: 17 Maj 2007 21:23 ]
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw maja 17, 2007 21:55
wymień czujnik temp, ale nie na jakieś badziewie ale na oryginał, i poczytaj kilka postów (jeden mojego autorstwa) wszystko tam wyjaśniam.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
rudy_691
Post autor: rudy_691 » czw maja 17, 2007 22:58
krzysiek82 pisze:wymień czujnik temp, ale nie na jakieś badziewie ale na oryginał, i poczytaj kilka postów (jeden mojego autorstwa) wszystko tam wyjaśniam.
a mozesz mi powiedziec co mi po czujniku temp jak widze ze woda sie gotuje w silniku ?
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt maja 18, 2007 10:03
A to już inna sprawa :) Sprawdź chłodnicę w takim razie.
GSM: 600-827-446
rudy_691
Post autor: rudy_691 » pt maja 18, 2007 15:03
krzysiek82 pisze:A to już inna sprawa :) Sprawdź chłodnicę w takim razie.
da sie to jakos udroznic ? czy trzeba nowej szukac ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 18, 2007 15:09
zobacz czy masz ciśnienie w układzie , czy korek zbiorniczka jest szczelny
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt maja 18, 2007 15:13
Ja kiedyś chciałem moją chłodnicę udrażniać, ale znajomy ze sklepu motoryzacyjnego stanowczo odradził mi wszelkie specyfiki. Nie wiem czy to prawda, ale jest spora szansa że chłodnica będzie przeciekała po takim zabiegu. Zresztą nie tylko chłodnica jeśli zastosujesz środek w aucie a nie tylko samej w chłodnicy.
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
