Pytanie o ABS
Pytanie o ABS
Witam od jakiegoś czsu swieci mi sie kontrolka ABS. Poszukałem na forum i znalazłem że można posprawdzać czujniki miernikiem. Więc tak zrobiłem i na lewym przednim kole pokazało mi 1.002 czy jakoś tak a na prawym kole nic nie drgnęło. Czyli ten prawy jest walnięty ?? czy jak wykręce tą srubke to czujnik trzeba wybić czy sam powinien wyjść Tyłu nie sprawdzałem bo przy kołach nie ma pinów są tylko całe kable . Jak się sprawdza tył ?
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
witam
piny znajduja sie pod siedziskiem tylniej kanapy
[ Dodano: 18 Maj 2007 12:16 ]
czujniki z przewaznie wychodza bardzo ciezko
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
nie chce Cie wprowadzac w blad ale tak mi sie bynajmniej wydaje ze jesli miernik nic nie wskazuje to jest uszkodzony hmmm pozdrawiam
tak na marginesie ja tez mam uszkodzony czujnik:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
