Szarpanie podczas jazdy
Daneqq
Post autor: Daneqq » pt maja 25, 2007 23:24
Witam jestem nowy na forum. mam jeszcze taki problem: czasami podczas jazdy szarpie mi auto tak jakby przez chwile nie dostawał paliwa. szczegulnie jak szybko przyspieszam. a przy ruszaniu z miejsca z piskiem czasem mi sie zadusi i prawie gasnie co jest grane? dosc głosno mi chodzi pompa paliwa moze to jej wina zaciera sie?
Ostatnio zmieniony sob maja 26, 2007 12:06 przez Daneqq, łącznie zmieniany 1 raz.
yank
Post autor: yank » sob maja 26, 2007 07:54
sprzwdz kable, mo|e jest na nich przebicie....
aluk0
Post autor: aluk0 » sob maja 26, 2007 09:44
mialem ten sam problem walczylem z tym pol roku ale wkoncu mi sie udalo wymienilem pompe paliwa i pomoglo pompa sie przegrzewala i wylanczala a zachwile znowu zaskakiwala ale zeby sie jeszcze upewnic to pozycz og kogos na kilka godzin inna zeby sie nie ladowac w koszty
pozdrawiam
eidos
Re: Szarpanie podaczas jazdy
Post autor: eidos » sob maja 26, 2007 10:15
Daneqq pisze:Witam jestem nowy na forum. mam jeszcze taki problem: czasami podczas jazdy szarpie mi auto tak jakby przez chwile nie dostawał paliwa. szczegulnie jak szybko przyspieszam. a przy ruszaniu z miejsca z piskiem czasem mi sie zadusi i prawie gasnie co jest grane? dosc głosno mi chodzi pompa paliwa moze to jej wina zaciera sie?
Napisz jaki masz silnik to bedzie mozna cos wiecej powiedziec
vader1913
Post autor: vader1913 » sob maja 26, 2007 11:57
Mam ten sam problem.Wymieniłem pompe paliwa, kopułke i palec, i dalej szarpie :grrr: .To chyba kable.Wymienie na dniach i dam znać czy pomogło.pozdro
Daneqq
Post autor: Daneqq » sob maja 26, 2007 22:08
eidos pisze:Napisz jaki masz silnik to bedzie mozna cos wiecej powiedziec
Mam mk2 1,8 gti 112km
b_sixkiller
Post autor: b_sixkiller » ndz maja 27, 2007 13:58
mam ten sam silnik i ten sam problem. Podejrzewam, że jest to wina pompy paliwa, którą wymieniałem jakiś czas temu. Wtedy to własnie zaczęły sie problemy z szarpaniem. Pompa dość głośno pracuje.
Daneqq
Post autor: Daneqq » ndz maja 27, 2007 19:25
b_sixkiller pisze:Witam,
Daj znac ja se poradzisz z tym problemem
vader1913
Post autor: vader1913 » pn maja 28, 2007 14:56
Wymieniłem kable i problem zniknoł :grin: Niewiem tylko czy sprawdzi sie to u was.ja mam 1.3 na gaźniku.pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
