Problem z elektryką
marcino
Problem z elektryką
Post autor: marcino » pt cze 01, 2007 23:35
Witam. Mam duży problem. Chciałem podłączyć sobie pod nogi podświetlenie diodami od lampki oświetlenia w środku. Puściłem kabel chwilowo z tych blaszek co jest żarówka podłączyłem do tego kabla diode led. Od tej diody puściłem kolejny kabel pod nogi pasażera ale niezauważyłem że nastąpiło zwarcie na końcu kabla i po 30 minutach kabel sie nagrzał i dioda cała sie spaliła. Smród niemiłesierny. co ciekawe bezpiecznik nie strzelił a lampka działa dalej.nie działa tylko czasomierz. Moje pytanie. Bo śmierdzi dalej. po2h Czy przez to zwarcie mogło sie cos stać jeszcze oprócz tego, czy moge spać spokojnie. Czy nadal śmierdzi ten kabel na którym nastąpiło zwarcie(wywalony już).Pomocy
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 23:57 ]
A gdzie jest jakis bezpiecznik który odpowiada za czassowe wyłączenie oswietlenia wnętrza
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Bryka
Post autor: Bryka » sob cze 02, 2007 09:09
Skoro nie wywalilo bezpiecznika to nie powinno sie stac nic powazniejszego. Tak mi sie wydaje przynajmniej.
PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej - www.naturalny-stan.pl
marcino
Post autor: marcino » sob cze 02, 2007 09:22
niewywaliło żadnego bezpiecznika a mnie to martwi. A nie działa czasowe wyłączanie światła oświetlenia. Na noc odłączyłem alarm i wyłączyłem aku.
[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 09:37 ]
Poszedłem do autka całąnoc był odłączony aku
i nadal smierdzi palącym sie kablem podejżewam ze to po tym wczorajszym smród sie utrzymuje. Podłączylem aku i zobaczymy
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Gobo90
Post autor: Gobo90 » sob cze 02, 2007 09:49
marcino, smród pozostanie jeszcze przez jakiś czas... i nie wiem gdzie ty podłączyłeś te styki al możliwe ze moduł czasowy sie spalił jest on w lampce wyjmij lampkę i obejrz tą płytkę... czy nie ma gdzieś jakiegoś upalonego oporniczka albo czegoś innego...
marcino
Post autor: marcino » sob cze 02, 2007 09:51
podłączyłem (chwilowo) do blaszek gdzie jest żerówka potem miałem przeżucić do kabli.
czasomierz sie spalił a czy może tam byc dalej jakieś zwarcie , oczywiście wywaliłem ten kabel. Lampka jest podłączona z centalnym zamkiem ale to działa
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Gobo90
Post autor: Gobo90 » sob cze 02, 2007 09:55
marcino, czy teraz lampka ci sie normalnie zapala i gaśnie ??
Trzeba na spocie przełożyć lampkę od kogoś innego... jak chcesz to ja mogę sie zamienić z tobą i sprawdzimy. A jeżeli chcesz mieć podświetlanie pod nogami to robi sie to inaczej bo bierze sie stały + i minus z wyłącznika drzwiowego ;)
[ Dodano: 02 Cze 2007 10:17 ]
marcino, chyba problem rozwiązaliśmy na gg można zamknąć ??
marcino
Post autor: marcino » sob cze 02, 2007 10:25
Tak. Nie ma to jak pomoc własnej grupy. Można zamknąc chyba że chce się ktoś jeszcze wypowiedzieć
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
