Skaczace obroty i przegrzewajacy silnik
Kubi1986
Post autor: Kubi1986 » ndz cze 03, 2007 20:50
Od pewnego czasu zauwazylem ze skacza obroty w moim golfiku 3 1993 1,4 benzynka....
Obrotomierz skacze gora dol po czym po chwili sie "uspokaja" ...dzis zatrzymalem sie kolo sklepu i chyba po raz trzeci w przeciagu 6 miesiecy obroty zaczely skakac i to do tego stopnia ze silnik zgasl i nie moglem go zapalic....:(
Gdy probowalem zapalic silnik rozrusznik krecil ale nie zapalal....Autko postalo jakies 10 minut i wtedy zapalilo.....
nie wiem czy ma to jakis zwiazek ale temperaturka na zegarze pokazuje mi przy jezdzie po miescie caly czas okolo 100-110 stopni powyzej tej temperaturki wlacza sie wentylator.... z tego co dowiedzialem sie od znajomego mechanika to zegar prawdopodobnie oszukuje.... mial moze ktos podobne problemy? jezeli tak to prosze o pomoc..... :chytry:
Kubi1986 ;)
daro-driver
Post autor: daro-driver » ndz cze 03, 2007 21:38
Obstawiam czujnik temperatury cieczy komp przez niego dostaje błędne dane itd,no może się myle ale wymień.
Kubi1986
Post autor: Kubi1986 » ndz cze 03, 2007 22:44
Czujnik byl sprawdzany......dziala poprawnie.........wiec to raczej nie to:(
Kubi1986 ;)
Ostry!
Post autor: Ostry! » ndz cze 03, 2007 23:33
Wentylator włącza się na obu biegach? Bo powyżej 110`C to już jest 2 bieg raczej.
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Kubi1986
Post autor: Kubi1986 » pn cze 04, 2007 10:23
wlacza sie tylko powyzej 100-110...wiec chyba tylko na 2 biegu.... co zrobic zeby wlaczal sie tez na 1wszym?
Kubi1986 ;)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn cze 04, 2007 10:44
Kubi1986 pisze:wlacza sie tylko powyzej 100-110...wiec chyba tylko na 2 biegu.... co zrobic zeby wlaczal sie tez na 1wszym?
wymienić termowyłącznik w chłodnicy na nowy - to koszt raptem 30 zł i chwila roboty (klucz nasadka chyba 30).
Ostry!
Post autor: Ostry! » pn cze 04, 2007 12:37
najpierw sprawdź czy w ogóle masz pierwszy bieg czyli wyciągnij wtyczkę z czujnika w chłodnicy i zewrzyj piny. Jeden to jest stałe +12V z aku a 2 pozostałe to biegi wentylatora. Jak będzie się kręcił na 2 biegach to wymień czujnik w chłodnicy bo pewnie nie załącza pierwszego biegu.
A jak nie będziesz miał dwóch biegów to pomyślimy później ;-)
Kubi1986
Post autor: Kubi1986 » pn cze 04, 2007 14:39
ok tak zrobie.....i dam znac czy przynioslo to jakis efekt......
tylko...hmm....to jest odnosnie temperatury....a co ze skaczacymi czasem obrotami? czy temperatura moze miec z tym cos wspolnego czy to raczej cos innego?
Kubi1986 ;)
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn cze 04, 2007 15:46
kubi masz w nim gaz?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Kubi1986
Post autor: Kubi1986 » pn cze 04, 2007 17:42
bez gazu...na benzynce smigam...
Kubi1986 ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
