Witam!
Jestem posiadaczem bory i jak narazie jestm z niej zadowolony.
Ostatnio jednak pojawiły mi się drobne usterki w elektryce a dokładniej mówiąc z zamkiem centralnym od kierowcy.
Gdy zamykam drzwi od kierowcy kluczykiem to zamek centralny nie działa . Zamyją się tylko drzwi od kierowcy tak samo jest z automatycznym domykaniem szyb. Dodam że od strony pasażera wszystko działa jak należy zamykanie pilotem też działa. Również jeśli zamykam automatycznie drzwi od środka z początku wszystkie zamyka ale po chwili kołek od kierowcy odskakuje pozostałe drzwi pozostają zamknięte. Dodatkowo przestały mi świecić światełka w drzwiach nie wiem czy to wina jakiegoś bezpiecznika czy jest jakaś inna przyczyna. Sprawdzałem bezpieczniki i niby wszystko wydaje się oki ale nie mam schematu bezpieczników tak że jeśli ktoś ma to by prosił o linka.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Problem z zamkiem centralnym
elvisek_20
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:32 przez elvisek_20, łącznie zmieniany 1 raz.
część elektryczna
od strony 253 zaczyna się dokladniejsza elektryka z opisem bezpieczników, moze cos znajdziesz dla siebie.
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 11:48 przez todzio, łącznie zmieniany 1 raz.
elvisek_20
Odziwo dzisiaj gdy wysiadałem z samochodu zauważyłem że światełko w drzwiach od strony kierowcy znów świeci a od strony pasażera nie. Wszystko wróciło do normy zamek zaczął się zamykać i sygnał przypominający o wyłączeniu świateł też zaczął brzęczyć, ale gdy już nacisnąłem guzik zamykania od środka to znów wszystko przestało działać. Wydaje mi się że gdzieś nie styka tylko nie wiem gdzie.
elvisek_20
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
