Eksploatacja klimatyzacji
zegarek2006
szukając nowego wozu caly czas spotykam wyposarzone w klimatyzacje
pozwole sobie ponumerować pytania - będzie wygodniej odpowiadać
auto które szukam ma być za kwote ok 9-12tys zł (golf mk3)
1. czy trzeba robić coś przy klimie w aucie 11-13 letnim
słyszałem już opinie ze napelnia sie co sezon,
ale tez słyszałem ze jest bezobsługowa i działa jak lodówka (moja lodówka ma 18lat bez zadnych napraw) czy tak samo będzie z klimą?
2. Czy w trasach ok 5km klima ochłodzi szybko auto, np dojeżdzając juz na miejsce dopiero zacznie dzialać, moze inaczej po ilu min zaczyna chłodzić
3. ile moze klima manualna ochłodzić auto o ile stopni? np gdy na dworze jest 30C
4. na jakiej zasadzie dziala klima? dmucha zimnym powietrzem?
5. o ile l więcej spala auto przy włączonej klimie?
dzięki, te pytania mi pomogą czy warto kupować auto z klimą, bo jak będę później mial kłopoty i wysokie koszty to wole brać bez niej
Ostatnio zmieniony sob maja 26, 2007 13:25 przez zegarek2006, łącznie zmieniany 1 raz.
zegarek2006
dlaczego?koczyk pisze:dodam jeszcze ze jak wlaczysz klime wlacz pobieranie powietrza ze srodka auta
to wychodzi 250zeta na rok? strasznie dużo, slyszalem ze to mozna wykonywać raz na 4lata albo ze dziala jak lodówka kilkanaście lat bez naprawyte czynności teoretycznie trzeba wykonać co sezon
mając fiata 126p i placąc 180zeta za oc rocznie
to jak kupie golfa 3 diesla to za samą klime wyjdzie 250zeta rocznie + OC
wiec sie nawet w 500zł nie zmieszcze
PS orientuje sie ktos ile kosztuje ok w PZU 60% zniżki OC dla diesla 1900ccm?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Nie wiem ile w pzu ale ja w samopomocy przy 75% place 413zl. Kwoty ubezpieczenia zaleza od aglomeracji w jakiej mieszkasz.zegarek2006 pisze:PS orientuje sie ktos ile kosztuje ok w PZU 60% zniżki OC dla diesla 1900ccm?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Ja za paska 2,5 tdi w warcie płace 490zł na rok. Ale to jest tak jak Gitner napisał- zależy od miasta.zegarek2006 pisze:orientuje sie ktos ile kosztuje ok w PZU 60% zniżki OC dla diesla 1900ccm?
A co do klimy to jest różnie. Jak miałem golfa to przegląd sprężarki i odgrzybianie robiłem tylko jak kupiłem. Później tylko na wiosne dobijałem. I tutaj też w cenach nabicia jest różnica. Ja np. płaciłem 100zł za nabicie. Ale jak kupować auto to tylko z klimą- SUPER SPRAWA.
[img]http://img453.imageshack.us/img453/9449/kutno2ex6.jpg[/img]
zaczynasz szklić tyłekto wychodzi 250zeta na rok? strasznie dużo, slyszalem ze to mozna wykonywać raz na 4lata albo ze dziala jak lodówka kilkanaście lat bez naprawy
z takim podejściem do auta to długo tym golfem nie pojeździsz
lepiej kup sobie rower , klima niepotrzebna i bez OC można jeździć
143@318 / 170@384 by Diagtronik
- twardy
Niedawno nabiłem swoią klime -200zł tj sprawdzenie instalki azotem 30zł + nabicie 170.
Klima działa znakomicie zimne powietrze leci po kilkunastu sekundach a po kilku minutach w aucie jest już chłodno. Zamontowałem termometr dwustrefowy i tak jedna strfa pokazuje mi temperature w aucie np 20 stopni C , a drugi czujnik temp włożyłem do rury nawiewu i pokazuje mi temperature wdmuchiwanego powietrza schodzi do 7 stopni.
Bardzo polecam , szczególnie przy coraz gorętszych latach.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
1. Co sezon należy wymienić filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) i przeprowadzić dezynfekcje klimy. Jeśli dobrze chłodzi to nie ma potrzeby jej napełniać - w końcu to obieg zamknięty (podobnie jak w lodówce), napełnia się po wystąpieniu nieszczelności.
2. U mnie czuć działanie już po kilkunastu sekundach.
3. Koło 10 stopni schłodzi. Nie powinno się za bardzo schładzać wnętrza, zwłaszcza przy krótszych trasach. Ważne jest aby różnica temperatur wewnątrz auta i na dworze nie była za duża, bo łatwo się przeziębić.
4. Dmucha zimnym powietrzem które ochładza się przepływając przez parownik, a ciepło jest oddawane na zewnątrz przez skraplacz.
5. U mnie 0,5-1 litra więcej.
Klima naprawdę poprawia komfort jazdy samochodem, polecam.
zegarek2006
zdaje sobie sprawe bo juz ponad 8lat mamy w rodzinie od nowości maluchachosen pisze:po 1. poczytaj o klimie, a nie głupie pytania zadajesz
Po drugie, zdasz sobie sprawe jaka ta kwota bedzie mała, jak ebdziesz stał w korku a na dworze bedzie ponad 30 stopni.
Nastepne auto ktrore kupie, nie wyobrazam sobie bez klimy. I uwierz mi, bardzo, ale to baaardzo pomaga
przy otwartych na maxa oknach najbardziej przeszkadza hałas silnika
i o to mi chodzilo wiec napelnia sie czy nie bo spotkałem sie z opiniami ze napelniać nalezy co roku a inni piszą ze od nowości taka klima z pewnością pochodzi przez ponad 12latJeśli dobrze chłodzi to nie ma potrzeby jej napełniać - w końcu to obieg zamknięty (podobnie jak w lodówce), napełnia się po wystąpieniu nieszczelności.
moja lodówka dobre juz kilkanaście lat chodzi bez naprawy :-D
robie ok 5tys na rok co ile będę musiał cos robic przy klimie i ile wyniesie mnie na rok?
- Paweł Marek
bo praktyka wskazuje że czynnika ubywa, twierdzi się że z powodu mikroporowatości gumy przewodów między innymi.dybcio pisze:klima ma obwód zamknięty !!
A jeśli chodzi o lodówki to mają metalowe rurki
Paweł Marek pisze:bo praktyka wskazuje że czynnika ubywa, twierdzi się że z powodu mikroporowatości gumy przewodów między innymi.dybcio pisze:klima ma obwód zamknięty !!
wiec dlatego te weze sie wymienia !! jak sie ma stare autko ,a nie laduje klime co sezon
Slyszales kolego zeby ktos w nowym aucie co roku ladowal klime freonem ??
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 15:42 przez dybcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
