Cieknie spod świec
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 07, 2007 20:12
Mis pisze: gaznik byl caly w benzynie.
spoko, naprawisz to, akurat z tym nie będzie problemu. Gaźnik na szrocie licho wie w jakim stanie znajdziesz.
Mis
Post autor: Mis » czw cze 07, 2007 20:23
Paweł Marek pisze:spoko, naprawisz to, akurat z tym nie będzie problemu
czytalem w Niedomaganiach pierburga 2e2 i w archiwum ze po odkreceniu tych srubek poleje sie benzynka, i sa tam
Zamocowany jest on na lewej bocznej ściance gażnika patrząc od przodu samochodu.
Jest to niewielka , owalna nakładka przykręcona dwoma wkrętami. Składa się z zaworu, membrany i sprężynki.
I ta membranka moze byc peknieta ?
A co to za zawor i czy on moze jakos wypasc czy sprezynka odskoczyc w powietrze? Pytam aby czegos nie schrzanic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 07, 2007 20:47
Mis pisze:I ta membranka moze byc peknieta ?
po odkręceniu tych śróbek wyleje się benzynka więc nie na gorącym. Pod nią są dwie membranki gumowe przedzielone przekładką. To taki zaworek, który wzbogaca mieszankę przy dużym obciążeniu i na odwrót. Jeśli masz pęknięte wsadź w to miejsce gumkę z gumowej rękawiczki (nie lateks), w ten sposób wyłączysz działanie zaworka, nawet tego nie odczujesz. Bedziesz jeździł i w międzyczasie poszukasz nowych. Zestawy naprawcze z tymi gumkami znajdziesz na allegro.
Jeśli to nie to to musisz zdjąć pokrywę gaźnika, obejrzeć pływak czy jest cały i zaworek iglicowy czy szczelny
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 8:54 pm ]
Masz zaznaczoną tą gumkę co się dziurawi, wytnij coś takiego z dziurką w środku na ten cycek co wystaje zakręć i tyle.Obrazek
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:48 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » czw cze 07, 2007 21:22
Ok, narazie bardzo dziekuje, jutro sprawdze te membranke
Jeszcze chce sie zapytac, jak mam zawalony samochod, albo jada 4 osoby to jest bardzo slaby, nawet z dwiema osobami udczuwa sie znaczna utrate mocy niz jak jade sam. Czy to tez moga byc objawy uszkodzonego zaworu wzbogacania mieszanki ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 07, 2007 21:47
jak zalewa silnik to musi być słabszy. Jak nie robi tego co powinien to również..Ja po pseudonaprawie którą opisałem nie odczułem różnicy, ale to było 1,8.
grigori_ig
Post autor: grigori_ig » czw cze 07, 2007 22:28
miałem podobny problem tylko ze u mnie wystarczylo wymienic uszczelniacz a wszystko wyglądało na to jak by cieklo wlasnie z pod swiec albo nauszczelce pod deklem ale faktycznie poprubuj z gaznikiem
Mis
Post autor: Mis » sob cze 09, 2007 12:06
srawdzilem zawor wzbogacania i pompke przyspieszacza w gazniku, sa ok.
Natomiast teraz juz w ogole nie odpala. Juz nie sika benzyna z gaznika..,
Bardzo prosze o pomoc ! Juz nie wiem co mu jest, i co z nim zrobic, czy do gaznikowca, czy do mechanika !!!
Kand
Post autor: Kand » sob cze 09, 2007 13:39
Ja bym zrobił tak: podjechał na szrocik wziął gażniczek umówiłbym się z kolesiem że jak nie będzie chodził to mu oddam i już Wtedy będzie można juz coś wykluczyć jakby co ale wg będzie dobrze.
Mis
Post autor: Mis » sob cze 09, 2007 13:42
no ale wlasnie wszystko wskazuje na to ze gaznik jest sprawny,
Kand, powiedz mi prosze, czy pompa paliwa, ta mechaniczna, moze wytwarzac za duze cisnienie i walic benzyne przez gaznik ? I drugie pytanie, czy podczas krecenia rozrusznikiem pompa paliwa powinna juz zassysac benzyne ?
Kand
Post autor: Kand » sob cze 09, 2007 13:45
Mis pisze:drugie pytanie, czy podczas krecenia rozrusznikiem pompa paliwa powinna juz zassysac benzyne ?
tak powinna również utrzymywać paliwo w przewodach jak nie pracuje
Mis pisze:Kand, powiedz mi prosze, czy pompa paliwa, ta mechaniczna, moze wytwarzac za duze cisnienie i walic benzyne przez gaznik ? I
to raczej mało prawdopodobne
Mis
Post autor: Mis » sob cze 09, 2007 13:48
Kand pisze:tak powinna również utrzymywać paliwo w przewodach jak nie pracuje
no to u mnie jest cisza, nie pompuje. Od razu ja wymienic na nowa bo chyba nie ma zadnych przekaznikow taka mechaniczna ?
Kand
Post autor: Kand » sob cze 09, 2007 14:19
Mis pisze:no to u mnie jest cisza, nie pompuje. Od razu ja wymienic na nowa bo chyba nie ma zadnych przekaznikow taka mechaniczna ?
nie ma, jest sterowana z wałka rozrządu bezpośrednio, to wymień i zobacz co będzie
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 14:20 przez Kand, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » ndz cze 10, 2007 13:14
Pompa jest sprawna, po nalaniu benzynt do gaznika zaczela pompowac, jest cisnienie, wiec ona odpada.
Teraz rozruznik kreci ale nie odpala.
Wymienilem dwie mocno dziurawe gumowe rurki od silownika 3 polozeniowego, no ale nic to nie dalo. Wydaje mi sie ze powodem nierownych obrotow na luzie byly wlasnie te rurki, ale dlaczego po ich wymianie nie chce w ogole odpalac ?
Pomocy !!
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 13:16 przez Mis, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » ndz cze 10, 2007 14:39
Mis pisze:Pompa jest sprawna, po nalaniu benzynt do gaznika zaczela pompowac, jest cisnienie, wiec ona odpada.
Pomocy !!
A elektrozawór od którego idą rurki do siłownika masz sprawny? Albo kabel może nie łączyć. Gdy zawor się zamyka silnik powinien zgasnąć. Wcześniej jak były dziurki w popękanym wężyku było ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
