NIe odpala :/
BadKENNY
NIe odpala :/
Post autor: BadKENNY » pt maja 06, 2005 16:20
Mam chłopaki mały probleem :grrr:
Zajołem się zegarami w moim MK1 i tak wszystko pięknie poodłanczałem, ze jak wróciłem do samochodziku żeby wszystko zamontowac to.... silnik nie startuje :/
Wszystkie światła działają itp. Radio tylko po założeniu nie działa, akurat nic się nie stało bo taki złom że nie słucham :)
A jeżeli chodzi o silnik to nie odpala sie, wcześniej nie było problemów. Rozrósznik nie kręci, moge sie założyc że na 99% rozłonczyłem coś, gdzieś, jakoś tam ze teraz do rozróżnika nie dochodzi power. Aha jak przekręcam kluczyk i dochodze do 3 stopnia, czyli odpalenie to tylko takie stuki słychać i cisza. Ktoś mi powie gdzie moge szukać tych przewodów ?? Czy pozostaje mi tylko wizyta u mechanika ?? :/
zielu
Post autor: zielu » pt maja 06, 2005 19:34
moze jakiś bezpeicznik rozłaczyłeś :?:
tadix
Post autor: tadix » pt maja 06, 2005 19:48
albo coś nie tak z przekaźnikami..
BadKENNY
Post autor: BadKENNY » pt maja 06, 2005 19:57
nie, bezpieczniki zostały nienaruszone :/ a przekaźniki... hmmmm nie wiem o co biega więc troche więcej napisz o tym :)
Aha i mówie ze bezpośrednio przed demontarzem zegarów wszystko działało jak należy !!
BadKENNY
Post autor: BadKENNY » sob maja 07, 2005 16:02
macie jeszcze jakieś pomysły ? A jak to ten bezpiecnzik to który to będzie ??
majkel
Post autor: majkel » sob maja 07, 2005 16:15
zobacz jakie jest napięcie na aku. Coś mi się wydaje że aku rozładowałeś. U mnie zimą tak miałem że zostwaiłem w garażu tylnią klape otwrtą i co wyszedłem z garażu to po chwili nie mogłem odpalic auta. Po naładowaniu aku było ok. póżniej wpadłem ze klapa była otwarta
wojteks
Post autor: wojteks » sob maja 07, 2005 23:34
też bym się skłaniał ku rozładowaniu akumulatora albo masz pecha i padł rozrusznik. Czy gasną kontrolki jak włączasz rozrusznik, ewentualnie zmierz napięcie na rozruszniku (lub akumulatorze) w czasie jego załączenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
