O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Witam.
Jak czytam że chcecie przechodzić na gażnik Fiata 125 Webera to zaczyna mnie boleć
głowa.Pierwszego dużego Fiata miałem w 1982r.Palił bardzo dużo,mimo że benzynę kupowalem w bańce na mleko (chyba 25 l) szukałem oszczędności.Odkręcilem gażnik
do kolektora przykręcilem odpowiednio wypiłowaną blachę gr.5 mm,a do blachy
gażnik jedno-gardzielowy z Dacji 1310.Wcale nie stracil osiągów i mocy.
Andrzej.
Andrzej.
- KamilW
nie chcemy tylko ci ktorzy sie tu wypowiadaja juz przeszliAndrzej1 pisze:Jak czytam że chcecie przechodzić na gażnik Fiata 125 Webera to zaczyna mnie boleć
głowa.
wybacz ale nie zrozumialem dowcipuAndrzej1 pisze:Palił bardzo dużo,mimo że benzynę kupowalem w bańce na mleko (chyba 25 l) szukałem oszczędności.
my mniej wiecej to samo robimy z gaznikiem VWAndrzej1 pisze:Odkręcilem gażnik
No dokładnie osiągi są ekstra spala nie dużo niebawem kombinuje dolot ze stożkiem ale nie wiem czy mi to wyjdzie stożek chciałem umiejscowić przy grilu żeby łapał zimne powietrze. a ktoś testował może golfa ile poleci na weberze u mnie sie skończyło na 150 km/h ale to przez to że gaz słabo ustawiony jest
Sprzedam Pietburga 2EE Tanio !! pytać
- andrew19_86
- koonrad
- majster ulepszacz
Panowie!!
najprostrza regulacja gazu w autach nie posiadających komputera:
odkręcamy do połowy śrubę regulacyjną
odpalamy auto (musi byc ciepłe)
dajemy mu gaz na maxymalne obroty, w przypadku weberka w VW bezpiecznie bedzie na jakieś 6,5 tyś
przykręcamy gaz do momentu aż wyczujemy że obroty zaczęły słabnąć.
mam kumpla gazownika i on sam mi to powiedział, a i tak samo nauczyłe mnie ustawiac samemu gaz
pozdro
pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
- t-tas
co do DACII powiem tak-tato miał to ustrojtwo przez 12 lat i miałem w związku z tym do czynienia z rumuńskim gaźnikiem CARFIL 32-był to gaźnik jedno gardzielowy i żadna dysz nie zgadzała sie z książką,wszystko trzeba było robić od podstaw(wg starych książek montować odpowiednie dysze), a i tak nie chodziło to jak miało chodzić(przynajmniej w DACII)
co do webera-miały one swoje wady, ale wady te były spowodowane niedokładnością wykonania poszczególnych elementów gaźnika w pewnych okresach produkcji przez co niektóre FSO zadowalały się 7-9 litrów na setkę, inne zaś potrzebowały na tą samą setkę 15 litrów beny. Temat zaś polega na montażu nie bele gaźnika, ale tak na prawdę na montażu dopracowanego gaźnika(z usuniętymi wadami fabrycznymi) który jest prosty jak budowa cepa, tani w naprawach jak czekolada Wedla i do którego części można kupić w każdym motoryzacyjnym na rogu(chyba, że sklep nie obsługuje krajowych marek)
co do osiągów na LPG ciąg dalszy-mierzyłem się z mk2 GTI motor 1,8 PF z gazem na BLOSie i idę tak samo jak on-dodam, że mój silnik nie rozwija jeszcze pełni swoich możliwości-weber ma nastawy pod silnik 1,5-czyli o jakieś 2 mm za mało średnicy gardzieli w stosunku do webera dedykowanego dla silnika PINTO 2,0L z forda capri-na pewno go to dławi, dolot na stożku+mikser z poloneza 2xpalnik o zmniejszonej średnicy nad palnikami do średnic gardzieli gaźnika-kolega w mk2 ma w to miejsce BLOS, wydech w całości pochodzi od silnika 1,5 JB o średnicy rury ok 42mm zamiast wydechu pochodzącego z silnika 2.0 o średnicy ok 55-60 mm(to też pewnie go dławi), parownik gazu o wydajności do 100 KM, gdy powinien być o wydajności ok 100kW czyli ok 136 KM
tak więc mimo iż jest to silnik 2,0 w lekkiej budzie to myślę, że jest sporo zdławiony i jego możliwości są obecnie zaniżone jestem zadowolony z jego obecnych osiągów
jeśli chodzi o szczegóły to zużycie LPG jak na razie nie przekracza 14l/100km,auto przyspiesza porównywalnie do opisywanego wyżej mk2 GTi,ma fantastyczny dźwięk zasysanego powietrza(stożek) i rozwija prędkości licznikowe w granicach 160-170km/h-pewnie szybciej by poszedł ale mam lęki gdyż mam obecnie z przodu oponki 165/60R13-trochę za wąskie-skrzynia biegów CHB
jesli chodzi o benzynę nadal brak danych-nie ma na razie możliwości by roztoczyć gardziele na średnice z PINTO i odpowiednie rozwiercenie dysz, do tego dodam,że mam pod ręką kolektor ssący po jedno gardzielowym gaźniku 1B który sprubuję dostosować do montażu gaźnika 2 gardzielowego, dodatkowo chcę wyciąć wszystkie kolce "jeża" by ograniczyć straty miejscowe w przepływie mieszanki paliwowo-powietrznej w układzie ssącym silnika-wszystko oczywiście pomału bo muszę pisać pracę MGR-jest to tak zwany priorytet
pozdrawiam wszystkich weberowców
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Witam Panowie wielki problem ratujcie
Zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji ale nie do końca. Nie widziałem co to znaczy i nie mogłem tego znaleźć :
PRZEWOD WODNY
do podłączenia kolektora dolotowego z przewodem wodnym idącym wokół silnika ponieważ Weber nie jest wyposażony w nic co byłoby zasilane woda
5. łączymy króciec który wcześniej łączył się ze ssaniem od razu z rurka okalająca silnik przy użyciu rurki która nabyliśmy
O co to chodzi. Niżej zamieściłem zdjęcia i filmiki jak by ktoś był miły i mi to wytłumaczył i opisał dokładnie co gdzie mam podłączyć.
I jak tego webera podłączyć jaki rurki od czego do czego podłączyć. Bo nie zabardzo się orientuje
ps. powrót paliwa też do gaźnika mam podłączyć a jeśli tak to gdzie on jest ? czy to jest ta rurka przeźroczysta co wychodzi jedna z trzech z lewej strony auta?
tu zamieszczam moje fotki i filmiki:
http://helppc.nazwa.pl/weber/
Proszę o pomoc bede bardzo wdzięczny
PRZEWOD WODNY
- t-tas
mowa o przewodach wodnych które w pierburgu zasilają taki cwancyk od automatycznego ssania-chodzi tu o połączenie przewodów które wchodziły i wychodziły z tego cwancyku od ssania, a aby było mniej łaczeń lepiej znaleźć miejsce z którego wychodzi przewód do cwancyka i połączyć to miejsce do którego dochodzi przewód wychodzący z cwancyka w pierburgu jednym wężem-tak to potrafię opisać
Dobra to zaraz ide zatkać ta przezroczysta rurke i bede palilKamilW pisze:Przelewu nigdzie nie podlaczasz, po prostu tylko zasilanie w paliwo tak samo jak w pierburgu, rurke przelewowa w gazniku zatykasz. z woda nic nie robisz bo ty miales wczesniej 2EE wiec ciebie nie dotyczy ta przerobka bo juz ja masz. Zadnej przezroczystej rurki nie tykasz
[ Dodano: 10 Cze 2007 14:47 ]
Fajnie dzisiaj już ładnie ruszyło podlaczylem tak jak ma byc czyli tak jak na fotkach.
Na pierwszej fotce zatkałem rurke ta przezroczysta
Na drugim zdjeciu te czerwone strzałki oznaczaja gdzie zatkalem, a niebieska podlaczenie przewodu z paliwem.
Odpalilem i auto zapaliło jednak nie było tak pięknie obroty skacza nie chce sie ustawic w jednej pozycji no i na dodatek jak dodam gazu i pozniej puszcze to auto gasnie. Czasami udało sie ustawic pokretłem ze fajnie chodzilo ale na chwile. Zrobiłem jazde probna no i cos niesamowitego nie ten golfik wgniata w siedzenie
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 14:52 przez hukolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
