- a z lewej strony tylko przy skrecaniu w prawo slychac takie metaliczne pykanie jak by od tlumika cos ale ruszalem nim na wszystkie stroni i nic nie slychac jak skrecam w prawo nic nie pyka a jak w lewo to pyka , tak ajk by przy skrecie powstawalo jakies naprezenie i cos przeskakiwalo ale co ?? odrazu dziekuje za pomoc
co moze skrzypiec w zawieszeniu tylnym z prawej strony
witam po zimie zaczelo mi cos trzeszczes w samochodzi i chyba dochodzi to z prawego tylnego kola zaczena piszczec tylko na dziurach jak kolo w pada w jakies zaglebienie albo jak jest nierowna nawierzchania na drodze , na poczatku myslalem ze to moze tapicerka ale to jest wyraznie tarcie chyba metal o metal albo aluminum o metal, myslalem ze moze to odbuj skrzypi albo sprezyna tylnia od amortyzatora, ale nie spryskane wd40 i nic , co moze jeszcze skrzypiec? musze zdiac kolo i zbaczyc moze tam jest cos do posmarowania ? popsikalem wd40 tez gorne mocowanie amartyzatora tam gdize sie skreca te male odbojniki 2 srubami ale tez nic to nie dalo juz nie wem co to moze byuc ale odglos jest nie milosierny i strasznei dokuczliwy , jak ruszam samchodem na boki nic nie skrzypi gora dul jak stane na haku nic nie skrzypi tylko jakolo jedize po nierownosci czyliprawie zawsze na tych naszych drogach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
