1.3 NZ odłączona wtyczka w komorze silnika.
krzysiek355
Post autor: krzysiek355 » pn cze 11, 2007 08:00
Witam.
Od nie dawna jestem właścicielem VW mk2 1.3 NZ. Oglądałem sobie silnik i patrzę a jakaś
wtyczka nie jest podłączona :( . Nie wiem od czego ona jest, ale chyba od sondy.
Silnik chodzi normalnie, temperatura w porządku. Na zimnym ma troszku za wolne obroty.
I wydaję mi się, że za dużo pali ale jeszcze dokładnie nie sprawdzałem.
Podpiąłem tą wtyczkę i silnik na wolnych obrotach chodzi normalnie,
ale jak dodam gazu dochodzi do pewnych obrotów i zaczyna go dusić. Im więcej gazu tym bardziej gaśnie. :-k
Kiedyś już spotkałem golfa co miał identyczne objawy tylko, że koleś nie wiedział co jest grane i takiego sprzedał nie naprawiając.
Od czego jest ta wtyczka i jak to naprawić?
Proszę o pomoc.
P.S Używałem szukajki, ale podobnych objawów nie znalazłem :bajer:
Była [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106745]Niebieska Pasadena[/url]
mamix4
Post autor: mamix4 » pn cze 11, 2007 10:49
Zasilanie wtryskiwaczy masz odpięte
krzysiek355
Post autor: krzysiek355 » pn cze 11, 2007 13:51
Ale działa więc nie rozumiem. To powinno być podpięte a silnik powienien działąć normalnie. Nie mam racji? :bajer:
Coś tu nie gra i prosze o pomoc co mam z tym zrobić :prayer:
tronic
Post autor: tronic » pn cze 11, 2007 18:29
nie widze zebys mial cos podpiete pod listwe wtryskow, tylko jakies dolutowane kabelki. moze ktos pociagnal od nowa kable do wtryskow a to jest stara zlaczka ze starym kawalkiem instalacji.
[img]http://vwforum.pl/edycje/function.jpg[/img]
krzysiek355
Post autor: krzysiek355 » pn cze 11, 2007 18:40
tronic pisze:nie widze zebys mial cos podpiete pod listwe wtryskow
no właśnie na zdjęciu widać tylko wtyczkę, ale pod nią jest miejsce żeby ją wpiąć... jak wepnę tam gdzie ma być to występują te objawy o których pisałem na początku. Czyli dochodzi do pewnych obrotów i zaczyna go dusić. Jak jest odpięta ta wtyczka to działa normalnie :/
Zrobiłem dokładniejsze zdjęcia.
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 19:54 przez krzysiek355, łącznie zmieniany 1 raz.
tronic
Post autor: tronic » pn cze 11, 2007 22:00
no to jest to zlaczka od sondy lambda. i pewnie cos z ta sonda jest nie tak. a jak odepniesz ja to komp dziala w trybie awaryjnym, ale bedzie przez to wiecej palil.
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » pn cze 11, 2007 23:33
tak jak powyżej kolega wspomniał jest to od sondy lambda. aczkolwiek u mnie ta wtyczka wygląda inaczej jest węższa. ale po przewodach widać na tej drugiej wtyczce że są to przewody od sondy.
A z tego co piszesz wynika że jest uszkodzona sonda. Przy odłączonej wtyczce silnik pracuje w trybie awaryjnym i powinien więcej przez to palić...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
