jak wymienic ten trybik na koncu?
jak wyjac i wlozyc to zabezpieczenie zeby badziew nie plywal w skrzyni?
Tak jak kolega napisał, z skrzyni powinno wyjść i wejść lekko no chyba że ktoś wpakował tą tulejkę do skrzyni na chama tak jak u mnie to było i musiałem ją rozciąć.isiu5b pisze:na końcu linki jest zabespieczenie które nie pozwala żeby ten trybik spadł trzeba delikatnie wyjąć linke mocno zesunąć trybik a potem energicznie nasunąć nowy aż zaskoczy i to wszystko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
