tylne sprężyny w mkII
Założyłem do mojego golfa II koła 15' z oponami 195/50 i zaczoł sie problem. Na naszych wyboistych polskich drogach opony szlifują mi o tylne nadkola. Założylem nowe sprężyny standartowe, nie pomogło,
kiedy włożyłem po 3 gumy pomiędzy zwoje sprężyny nastąpila lekka poprawa, ale przy większym obciążeniu znowu koła szlifują.
Jakie sprężyny założyć aby samochód był twardszy i stal wyżej .
Chodzi oczywiście o tył. Słyszałem,że pasują sprężyny z Vento lub MK III
ale czy zdają one egzamin??? Prosze o pomoc w tym temacie.
Pozdrawiam . Mirek.
Pozdrawiam . Mirek.
Re: tylne sprężyny w mkII
Podklep ranty i bedzie okmirrek34 pisze:Założyłem do mojego golfa II koła 15' z oponami 195/50 i zaczoł sie problem. Na naszych wyboistych polskich drogach opony szlifują mi o tylne nadkola. Założylem nowe sprężyny standartowe, nie pomogło,
Pozdrawiam . Mirek.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Ja również mam 15 felgi i opony 195/50 do tego zbiornirk z gazem. Miałem ten sam problem, mechanik założył mi używane spreżyny od forda niestety nie wiem od jakiego ale wszystkie problemy z obcieraniem sie skończyły nawet przy jeździe w 5. Wcześniej miałem oponki 205/70 i nawet wtedy po zamontowaniu tych spreżyn opony tarły tylko czasami o nadkola gdy jechzłe w 4 dużą prędkością i wpadłem na jakiś wybój. Polecam bo auto wcale nie stoi dużo wyżej a jest naprawde dobrze. A mam gti z lekko obniżonym zawieszeniem.
- Ryś Stepowy
Dziwne ja mam koła o tym samym rozmiarze i standardowe sprężyny i jest ok (chyba że nawalę na tył 3 dorosłe osoby to na dołach delikatnie dobije).Podejrzewam że kolega ma w złym stanie odboje na amortyzatorach i stąd problem bo jak są dobre to nie pozwalają bryce tak kucać.Polecam produkcji krajowej są twardsze od niemieckich (na nasze drogi).
- TUTENHAMON
Tak jak kolega wyżej radzi - zobaczy w jakim stanie masz odboje i czy w ogóle masz? U mnie się okazało, że nie było z jednej strony - założyłem (koszt 15zł/sztuka) i już nie dobija. Inna sprawa, że mam teraz sprężynki -40 Weiteca. Teraz nawet w dużej dziurze mi nie dobijepw524 pisze:Dziwne ja mam koła o tym samym rozmiarze i standardowe sprężyny i jest ok (chyba że nawalę na tył 3 dorosłe osoby to na dołach delikatnie dobije).Podejrzewam że kolega ma w złym stanie odboje na amortyzatorach i stąd problem bo jak są dobre to nie pozwalają bryce tak kucać.Polecam produkcji krajowej są twardsze od niemieckich (na nasze drogi).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
