Hamulec ręczny
Hamulec ręczny
Po wymianie płynu hamulcowego kloicków tarcz i szczęk w warsztacie hamulec ręczny zaczyna działać od 4 zgrzytu (czytaj ząbka) w góre. Wcześniej działał już od pirwszego.
Jak powinno być (normowo) od pierwszego, wyżej a może sam dojdzie do jakiejś normy?
Re: Hamulec ręczny
Jak ręczny chwyta na pierwszym ząbku to jaką masz pewność że zupełnie opuszczona dźwignia powoduje odsunięcie szczęk od bębna żeby nie było tarcia?ryba_71 pisze:... Wcześniej działał już od pirwszego.
Z tego co pamiętam w książce piszą żeby podnieść tył auta, zaciągnąć na trzeci ząbek i tak regulować naciągiem linek, żeby obydwa koła stawiały opór przy kręceniu ale żeby dało się je jeszcze obrócić. Po wyregulowaniu opuścić dzwignię i sprawdzić czy koła obracają się swobodnie.
Krzyku
Krzyku
a mo|esz jeszcze rzuci ten rysunek 8.22 co pokazuje jak wyglada reg. tylnych hamulcow tarczowych?
u mnie juz na pierwszym zabku hamulec lapie.
czy auto ma prawo ruszyc na 4 zabku?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
- pusty
heh to zależy od jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje hamulca ręcznego tylko po to by nie zjechać w dół ze świateł, to może mieć nawet na 6 ząbku trzymanie hamulca, ja czasem sobie lubie pojeździć na ręcznym na zakrętach i za 2 ząbek nie wychodze!! Kiedyś naciągnąłem tak ręczny że trzymał mocno już na 1 ząbku ale jak się troche przejechałem w nocy i wyszedłem z auta to prawa strona prawie się paliła tak się nagrzała tarcza, wyglądała jak w samochodach rajdowych heheryba_71 pisze:a w praktyce na którym zębie w waszych autach działa ręczny
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
