Przerywa podczas dodawania gazu
SmokIT
Post autor: SmokIT » ndz cze 17, 2007 11:25
mk2 rocznik 90' silnik 1.6 PN
problem: przerywanie podczas dociskania gazu (ewentualnie autko przestaje ciągnąć, tak jakby "np. nie spalało się paliwo")
kopułka i palec są nowe (wymiana ze względu na inną historię z zepsuciem.)
jeden elektryk w między czasie naprawił mi bendyx, bo padł, ale tego problemu nie załatwił.
a każda osoba poleca mi co innego, np.
- pompka paliwa
- świece
dziś nawet śniło mi się, że świece do wymiany (mam boscha, i wyglądają podobno dobrze).
zastanawiam się, czy mogę jeszcze zrobić coś sam,
ewentualnie proszę o polecenie mi dobrego mechanika elektryka z okolic: Olsztyn, Działdowo, Mława.
pozdrawiam,
SmokIT
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 12:10 przez SmokIT, łącznie zmieniany 1 raz.
U-96
Post autor: U-96 » ndz cze 17, 2007 11:31
A pompa paliwa i Kable WN sprawdzałeś ?
Sprawdź to !
[size=125][color=white][b]Aus Liebe zum Automobil :) [/b][/color][/size]
sztejer
Post autor: sztejer » ndz cze 17, 2007 12:29
to moze byc kilka przyczyn, im wiecej bedziesz czytal tym bardziej zlapiesz sie za glowe. :) moze sonda,moze filtry,moze gaznik,moze kable, amoze swiece .Pewnie jeszcze cos by sie znalazlo. Ja ostatnio mialem podobny troche problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1178309#1178309 w sumie sprawa zakonczyla sie tak ze wyciagnalem tą przepustnice i zatkałem polowe dziury wlotu powietrza i jest si. poczytaj moze cos Ci pomoze.
Nie Basia tylko Ketoprom
kolizebo
Post autor: kolizebo » pn cze 18, 2007 12:56
SmokIT masz zapewne gaźnik Pierburg 2EE Ecotronic i stąd twoje problemy, a nie tam przewody itd. :P Zobaczysz, że jak powymieniasz wszystko, to problem nie zniknie. Pomyśl nad wymianą tego gaźnika na mechanicznego albo na Webera od Fiata - trochę zabawy ale efekty ponoć wyśmienite. Poszukaj posta na ten temat autorstwa KamilW. Pozdrawiam!
It's better to burn out than to fade away!
misiek
Post autor: misiek » pn cze 18, 2007 13:48
jeżeli masz aparat zapłonowy z przerywaczem to do spr. są styki przerywacza - gdy są nadpalone to podczas przyspieszeń autem może występować zanik iskry na silniku poprzez "niewyrabianie " sie przerywacza spowodowane jest to złą przewodnością styków i tym że przerwa na nim jest za duża
:-k ...
Warmiak
Post autor: Warmiak » pn cze 18, 2007 14:31
Podjedz do Ignerskiego w Działdowie. (koniec ulicy leśnej,po prawej stronie)....jak on nie zaradzi to nikt inny w okolicy chyba:)
My tu Gadu-Gadu a tam panienki stygną - mówi grabarz do grabarza
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
D_A_R_E_K
Post autor: D_A_R_E_K » pn cze 18, 2007 21:12
Sprawa jest prosta
Trzeba zdjąć obudowę filtra powietrza i pod spodem między gażnikiem a dolotem silnika jest taki szeroki wtyk. Na pewno styki są zaśniedziałe. Trzeba je wyczyścić i potraktować WD 40. Pomoże na 100%. Do zrobieia w 10 min.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
