Wyraźny spadek mocy. Coś związanego z turbosprężarką
ok, dzięki za odpowiedzi. Dzisiaj jadę do kolesia, który zajmuje się tylko golfami. Podepnę pod kompa i zobaczymy. On wstępnie powiedział, że to może być przepływomierz. Zobaczymy.
Dam znać jak już bedę wiedział co było grane.
pozdrawiam
[ Dodano: 27 Cze 2007 16:47 ]
Mechanik powiedział, że to jest silnik AHF. Turbina jest ze zmienną geomterią i podono w ogóle nie działa zawór który chyba steruje doładowaniem czy cos takiego. Wymiana zaworu to 250zł. Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie wyczyścić turbo (150zł). Zobaczymy. Jutro auto jedzie do mechanika.
[ Dodano: 29 Cze 2007 22:12 ]
no to problem był gdzie indziej. Tzn. Samochód był sprowadzony z niemiec. Okazało się, że w niemczech została wymieniona w nim turbosprężarka na tą z wersji 110 konnej (zmienna geometria). Tam zawory przy turbo podobno chodzą inaczej zupełnie dlatego tak się działo (chodzą w drugą stronę). Wymienił koleś zawór przy turbo i jest ok. Koszt 300PLN.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
