dziwne stuki z Mcpersonów
micuel2
Post autor: micuel2 » pn cze 18, 2007 15:10
Przy załozeniu nowych amortyzatorów gazowych, nowych poduszek i sportowych sprężyn supersport -40 po wpadnięciu w dziurę słychać metaliczny stuk, może być to spowodowane 1mm szparami między 4 dolnymi zwojami które po wpadnięciu w dziurę dobiją do siebie??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=76616/][size=150][color=red][b]MÓJ MK3[/b][/color][/size][/url]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn cze 18, 2007 17:19
a amorki masz specjalne skrócone do tych sprężynek czy zwykłe?? ta 1mm szpara napewno tak nie tłucze
micuel2
Post autor: micuel2 » pn cze 18, 2007 17:50
Amortyzatory nowe seryjne Delphi gazowe
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn cze 18, 2007 21:16
a stuk wyczuwasz przy opadaniu koła czy podbijaniu ?
micuel2
Post autor: micuel2 » pn cze 18, 2007 21:31
przy przejezdzie przez nierównosc np jak łączą sie 2 rodzaje asfaltu. A jak ręką naciskam na maske to tez ten sam dzwięk słychac.
matelko
Post autor: matelko » pn cze 18, 2007 21:47
micuel2 pisze:przy przejezdzie przez nierównosc np jak łączą sie 2 rodzaje asfaltu. A jak ręką naciskam na maske to tez ten sam dzwięk słychac.
witam a czy posiadasz drazek stabilizatora jak tak to ja miałem podobnie w golfie 4 ale rozwiazałem ten problem
matelko
micuel2
Post autor: micuel2 » wt cze 19, 2007 08:18
matelko pisze:witam a czy posiadasz drazek stabilizatora
no niewiem czy w silniku 1.4 AEX występował. Ale ten stuk występuje przy kazdym wpadnięciu w dziure czy jezdzie po nierownosciach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
