Odkręcające się śruby od kół
jabol79
Post autor: jabol79 » wt maja 10, 2005 18:37
Jakies dwa tygodnie temu kupilem felgi aluminiowe.Dokupilem do nich sruby.I co?I sruby sie luzuja!!!Dodam jeszcze ze sruby byly dobierane do marki samochodu.
Jaka moze byc tego przyczyna???
Dzieki
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 10, 2005 19:15
:blush:
A czy odpowiednio dobrales sruby do kola??
W sumie nie powinno sie takich mykow robic, ale moge ci zaproponowac zastosowanie takiej pasty do wkretow i srub. Jej nazwe mam na koncu jezyka. Nie przypomne sobie jednak.
Powiem tylko ze ma czerwony kolor, a w sklepie ze srubami na pewno kolesie beda wiedzieli.
nie wiem czy mozna, ale zastosowanie podkladni sprezynujacej powinno wyeliminowac ten problem.
Podokrecaj jeszcze raz mocno wszystkie sruby i zobacz za jakis czas co bedzie sie dzialo. Tylko ostroznie z tym eksperymentem
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 10, 2005 19:16
Acha, jesli sa to alu, to na allegro znajdziesz takie patenty zabezpieczajace przed kradzieza felg. Zabezpieczaja one przed wykreceniem srub.
Znalazlem wlasnie czytajac jakis artykul:
Poluzowane śruby należy posmarować spoiwami anaerobowymi o średniej, bądź wysokiej wytrzymałości proponowanymi przez markę Versachem. Skutecznie zapobiegają odkręcaniu się śrub.
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
