wskaźnik paliwa mk3
wskaźnik paliwa mk3
czy macie w swoich golfikach tez tak jak ja?
Mianowicie po przekręceniu kluczyka bardzo powoli podnosi mi sie wskaznik paliwa i powoli tez opada ale troche szybciej niz przy włączeniu zpłonu?
robertch
golf mk3 1.8
golf mk3 1.8
Ja w swojej II też tak mam czyli powoli podnosi się i powoli opada
Ale chciałem spytać czy ktoś jeździł do końca czyli do ostatniej kropelki gdzie wtedy powinna znajdować się wskazówka na końcu czerwonej kreski czy może jeszcze dalej (w lewą stronę)
I czy normalne jest że jak jadę to troszkę wskaźnik jest dalej z zaraz potem gwałtownie spada i z powrotem się podnosi.
cześć ja też mam golfa III 1,9 td 94 rok u mnie wskaznik działa podobnie jak u Was. Wyjezdziłem go kiedyś do końca a wskazówka była na wysokości ostatniej czerwonej kreski.Trochę wystawała!.Uwaga potem na zapowietrzenie pompy wtryskowej. Jak macie stare zimerinngi na pompie to mogą pójść do diabła. Dużo potem robory.
Re: wskaźnik paliwa mk3
To jest normalne bo jeżeli ruszasz i rozpędzasz samochód do paliwo sie przesówa w baku w tył, jest to w miare gwłtowne z kolei jak hamujesz to paliwo przesówa sie do przodu,jak by nie bylo jest to płyn i pływak znajdujący sie w baku jakos musi zareagowac na to co sie dzije z paliwem.
wiec przy ruszaniu rozpedzajac auto wskazówka opadnie nam nizej potem jadac z wyrownana predkoscia wskaznik sie ustabilizuje, przy hamowaniu natomiast wskaznik podniesie sie ku górze no i spowrotem opadnie w swoje prawidłowe położenie.
To jest normalne
To jest normalne
robertch
golf mk3 1.8
golf mk3 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
