Siatka przy katalizatorze
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » wt maja 10, 2005 23:35
Jak w temacie. Przy katalizatorze jest taka miedziana (druciana siatka) która brzęczy przy 2 tyś i wyżej obrotach i strasznie mnie wkurza. :grrr: Moje pytanie jest takie czy tą siatkę mogę przeciąć i wywalić ??
jakie jest jej zadanie ?? i co się stanie jak ją wywalę ??
dzięki za pomoc
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
Goofol
Post autor: Goofol » wt maja 10, 2005 23:42
Stary to jest zlacze sprezyste ktore ma na celu zniesienie drgan ukladu wydechowego i nie pozwolenie na przeniesienie ich na karoserie auta
Jak to wytniesz i wstawisz rure to troche bedzie sztywno i caly wydech bedzie ci walil o podloge!!! polecam poporstu wymienic ta zlaczke na nowa!!!! koszt okolo 50-60zl!!! efekt murowany!!! zadnych drgan, udezen!!! Tez to mialem :P pzdr
No chyba ze nie o to chodzi :P........
Unicron
Post autor: Unicron » wt maja 10, 2005 23:58
a może koledze chodzi o tą blaszke na kacie
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=50884664
bo jeśli chodzi o łacznik który widać tu
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=49623231
nie radziłbym go wywalać:-)
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » śr maja 11, 2005 12:56
od kolektora idzie rurka jest opaska zacieśniająca dalej ta siatka taka miedziana (taka plecionka) i dopiero katalizator, ona jest przed katalizatorem.
next MK4 1.9 TDI
djb
Post autor: djb » śr maja 11, 2005 15:15
Goofol pisze:Stary to jest zlacze sprezyste ktore ma na celu zniesienie drgan ukladu wydechowego i nie pozwolenie na przeniesienie ich na karoserie auta
50 - 60 zl za sprezyste zlacze to malowato, w podrobie chodzi w cenie okolo 2ch stow
Goofol
Post autor: Goofol » śr maja 11, 2005 17:28
djb pisze:
No ja dalem rowne 55 zl a oryginal 130 zl na allegro
guti
Post autor: guti » śr maja 11, 2005 18:36
chodzi ci chyba o oslone katalizatora bo to ona moze brzeczec, osobiscie to ja ja dawno wywalilem bo tez brzeczala i teraz jest cichutko
vroobellek
Post autor: vroobellek » czw maja 12, 2005 01:57
u mnie ta siatka sama odpadla i nic sie nie dzieje :P
"second place is the first LOOSER !!"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
