Woda w środku
apiwo
Woda w środku
Post autor: apiwo » czw maja 12, 2005 08:28
Panowie Jeszcze jeden problem Jak sprawdzic w prosty sposób którędy przecieka woda do wnętrza auta Czy wie ktoś może gdzie są rozłożone przewody odprowadzające wodę np. z szyberdachu Będę wdzięczny za odp
Pyza
Post autor: Pyza » czw maja 12, 2005 12:42
Sprawdź czy dobrze zamykasz szyberdach, musisz to robić z wyczuciem nie do końca zamykaj , u mnie też tak było jak do końca zamykałem to z tyłu zaciekał mi , później go wyczułem i jest ok, na zewnątrz nie powinien być równo z dachem w każdym bądź razie u mnie tak było. Póżniej zamykałem go centralnym i sam dobrze ustawiał mi się, no ale teraz popsuł mi się centralny i znowu muszę go z wyczuciem zamykać.
cobra333
Post autor: cobra333 » czw maja 12, 2005 12:46
przewody odp wode idą pod podsufitką do tyłu tylnymi słupkami schodzą do bagażnika przechodząc koło lamp za blachą błotnika widać od wewnątrz i wychodzą na zewnątrz pod zderzakiem tylnym
MORE POWER
jacky1.9
Post autor: jacky1.9 » czw maja 12, 2005 13:55
mam mkIII kombi z elektrycznym szyberdachem, przewody odprowadzające wode idą pierwszymi słupkami. Po otworzeniu szyber widać z przodu 2 otwory które są połączone plastikowymi rurkami z odpływem umieszczonym poniżej górnego zawiasu drzwi przednich. Tam są takie gumowe odprowadzacze wody w których może się zbierać piasek. Najlepiej jak są suche lekko je poruszać, piach wyleci i można sprawdzić odpływ wody.
apiwo
Post autor: apiwo » czw maja 12, 2005 14:04
Musialem podregulować troszkę szyberdach bo świszczał podczas jazdy Poniewąz przewody odprowadzające idą do tylnich błotników Ja mam mokro pod nogami kierowcy (pasażera nie wiem nie podnosiłem dywanika) i co najważniejsze jest mokro między filcami wyciszającymi a blachą podłogi więc pewnie ta woda skąś podcieka Tylko skąd ????? Może z podszybia gdzie można znaleźć rozkład wężyków odprowadzających wodę linki do stron z książkami nie działają
jaxes
Post autor: jaxes » pt maja 13, 2005 01:06
Przejrzyj posty przynajmniej z ostatniego tygodnia. Sporo o tym było już napisane
czechu81
Post autor: czechu81 » pt maja 13, 2005 01:41
Ja tez mialem z tym problem :/
Golf 3 '92
W moim odporwadzienie idzie w przednich slupkach po obu stronach.
Kiedys przy wieelkiej ulewie zrobil mi sie basen w aucie
Rozebralem wszystko i ustalilem ze woda leciala w dwoch miejscach
1. Na wysokosci zawiasu plastikowa rurka wchodzi w gumowe kolanko ktorym woda wychodzi na zewnatrz.
Bylo bardzo duzo wody , zapchalo sie i ta rurka wyskoczyla z kolanka.
Widac ja jak sie wyjmie z deski roz kratke i glosnik. Trzeba sobe tylko posiwiecic.
2. Nie wiem jak jest u ciebie bo widze ze mlodszy model.
Ale w moim jak bylo zapchane to rynienka od szyber dachu sie zapelniala.
I woda sie przelewala przez nia.
Ciezko mi to opisac ale co ciekawe woda sie nie przelewala do srodka tylko na druga strone.
A wiec ciekla wzdluz slupka. Leciala w srodku tego plastiku na slupku. Nie bylo sladu na podsufitce wcale. A jednak lecialo.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob maja 14, 2005 17:19
To szybciej będzie to co pisze czechu81
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
