Zapaliła mi się kontrolka rezerwy:)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt cze 26, 2007 17:51
Myślałem zawsze ze w MK III nie ma kontrolki rezerwy. Przy okazji zminay zarówek wsadziłem zarówkę w miejsce kontrolki rezerwy. jak dochodziło do czerwonego nigdy sie nie paliłą i się pogodziłęm z tym. Dzisiaj przejechałęm tak, zę w baku zostało 5l paliwa i kontrolka o dziwo się zapaliła. Od razu sprawdziłę w starym liczniku do 95r nie działą, po 95r z tymi grubymi liczbami działą jak wskazówka zejdzie do 2 czerwonej jak zostaje w baku 5l paliwa. I tak mam o dziwko kontrolę rezerwy :bigok: Kolega z nowym licznikiem tez wsadził i tez w połowie czerwonego się zaświeciła :grin:
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 17:51 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 26, 2007 18:19
a jaka zarowke tam sie wsadza?
[ Dodano: 26 Cze 2007 18:20 ]
a nawiasem mówiac to dziwne czemu jesli jest kontrolka to seryjnie nie wsadzali zarówki
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 18:22 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt cze 26, 2007 20:32
Jakiego producenta masz zegary i z którego roku?
A masz może zdjęcia od drugiej strony licznika?
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 20:35 przez PitrekT, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt cze 26, 2007 20:42
zegary mam takie http://moto.allegro.pl/item206620590_li ... 3_iii.html ale tylko do diesla, takie występowało po 95 i w nich jest miejsce na żarówke rezerwy. Wsadziłem żarówkę standardową , ale o mocy 1,5V. Czemu fabrycznie nie wkąłdali tego nie wiem. Na zewnatrz nie ma oznaczenia marki zegarów. W tych starszych do 94r chyba Motometer ta kontrolka nie działała w tych ( w dwóch MK III sparwdzałem ) i działało :bigok:
[ Dodano: Wto 26 Cze, 2007 ]
Od drugiej strony nie mam zdjecia :crazy: bo zegary mam zamontowane, a żarókę wkłądałem z 6 miesiecy temu i dopiero teraz się zorientowałem że działa :grin:
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 20:43 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
grzesio82
Post autor: grzesio82 » wt cze 26, 2007 20:51
a ciekawe czy w VW Vento 93 tez jest kontrolka rezerwy???jak myślicie???
zawsze na maxa
Salz
Post autor: Salz » wt cze 26, 2007 20:57
ja mam golfa z 95 roku i niestety nie mam takiego bonusa:/ mam autko z marca. a bylem przekonany ze w mk3 nie bylo kontrolki
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt cze 26, 2007 20:58
Jak masz zegary oryginalne z 93r to na bank nie ma.Te zegary mają widoczne piktogramy i tam nie ma rezerwy :grrr:
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » wt cze 26, 2007 20:58
a jak się wymienia żarówki w zegarach? co trzeba odkręcić? bo w sumie sam bym też sobie tam wsadził jakąś żarówkę (nawiasem mówiąc nie wiem jaką?)
grzesio82
Post autor: grzesio82 » wt cze 26, 2007 21:01
przede wszystkim musisz wyjąć zegar i będziesz widział jakie żarówki.na allegro jest tego pełno.sam zmieniałem całe podświetlenie zegarka,licznika KM i podświetlenia, i wszystka z allegro.
zawsze na maxa
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt cze 26, 2007 21:03
Salz pisze:ja mam golfa z 95 roku i niestety nie mam takiego bonusa:/ mam autko z marca. a bylem przekonany ze w mk3 nie bylo kontrolki
ja podświetliłem latarka i w tym mijescu było wida ze jest kontrolka, wyciągnełęm zegary i były nawet styki i nie było żarówki, włożyłem i działa ( ale dopiero jak w baku zostanie 5l paliwa ) , kolega w benzynie miał tak samo na takich zegarach, była kontrolka ale nie było żarówki, i mu tez działa. Czemu tak jest tego nie wiem.
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » wt cze 26, 2007 21:08
a jak wyciągnąć zegary?
krisvw
Post autor: krisvw » wt cze 26, 2007 21:09
:pub: :pub: dla Ciebie za spostrzegawczosc:D a czy ja w 94 roczniku gti bede mial takie miejsce?? :smoke:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt cze 26, 2007 21:12
wojtas.l pisze:a jak wyciągnąć zegary?
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
krisvw pisze::pub: :pub: dla Ciebie za spostrzegawczosc:D a czy ja w 94 roczniku gti bede mial takie miejsce?? :smoke:
a masz widoczne piktogramy, czy ukryte?? jak ukryte to duze prawdopodobieństwo, ze kontrolka jest
grzesio82
Post autor: grzesio82 » wt cze 26, 2007 21:15
musisz rozebrać czołową część deski tu jak licznik i kratki nawiewu,no i same kratki bo pod nimi są wkręty do demontażu tych plastików,a później zegar który jest na dwóch wkrętach.a następnie jedną kostkę elektryczną i wyciągasz.aha i jeszcze zaślepki pod kratkami wenty.bo tam tez są wkręty.nic na siłę.
zawsze na maxa
