Brak hamulca !!!
Gwizdek1982
Brak hamulca !!!
Post autor: Gwizdek1982 » śr cze 27, 2007 23:39
Witam !!
Dzisiaj wsiadam do mojego cacka i bum, hamulec w podłodze :(, więc zaczołem odpowietrzać, i w trakcie wyszło że na lewym tylnim kole nonstop jest powietrze, tzn. odpowietrzam i jest oki mija minutka albo dwie i znowu powietrze, a pedał spada do podłogi, i tak w kółko :(, otworzyłem bemben i cylinderek nieleje, co może byc jeszcze przyczyną ????????? (przewód suchy nigdzie niecieknie)
Czy może byc winna pompa ??
vwrych
Post autor: vwrych » czw cze 28, 2007 00:01
kolego sprawdz korektor siły hamowania moze tam tkwi problem
Gwizdek1982
Post autor: Gwizdek1982 » czw cze 28, 2007 14:18
a gdzie ten korektor jest ?? i jak miejwięcej wygląda ?, słyszalem o takim czymś w polonezach ale w golfie 2 chyba tego niema ??
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw cze 28, 2007 15:42
to jest to na tylnej belce
a oprócz tego może to byc wina pompy....brat w Sierze tak mial wsiadl do auta rano i hamulec w podloge wbił ,pompa do wymiany
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 15:46 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 2 razy.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Gwizdek1982
Post autor: Gwizdek1982 » pt cze 29, 2007 13:13
No i zlokalizowałem przyczyne, okazało się że cylinderek kupiony i wymieniony jakieś 6 miesięcy temu, nieleje ale zasysa powietrze i zapowietrzał układ przez co pedał wpadał do podłogi, miałem stary i zamieniłem membramy i teraz wszytsko oki, hamulec jak trza :)
Wilekie dzięki Panowie za pomoc !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
