Czy jest kontrolka rezerwy?
MKIIITDI
Post autor: MKIIITDI » śr cze 27, 2007 13:29
Witam od 3 dni jestm posiadaczem ładnego Golfa z 96r, w zegarach widze ze jest kontrolka rezerwy, i taj jezdziłęm az sie zapali i zabrakło paliwa :crazy: Jak myslicie żarówka się przepaliła?? i jak sie do nie dobrac???
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 14:23 przez MKIIITDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » śr cze 27, 2007 13:39
Nie wiem czy cos sie zmienilo ja mam golfa z 93' i wtedy napewno nie bylo kontrolki rezerwy, wydaje mi sie ze u ciebie tez jej nie ma.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr cze 27, 2007 13:41
U ciebie jest http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110812 zakładaj śmiało będzie działąć jeżeli z tyłu w miejscu żarówki są styki :bigok:
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr cze 27, 2007 13:42
Temat poruszany wiele razy! Nie ma kontrolki rezerwy w Golfie III, chybe, że masz zegary np z Ibizy.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr cze 27, 2007 13:43
damian-ppp pisze:Temat poruszany wiele razy! Nie ma kontrolki rezerwy w Golfie III, chybe, że masz zegary np z Ibizy.
a właśnie że jest w zegarach po 95r ale nie wszytskich, tylko w tych z czarną tylną obudową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110812 i działa
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 13:44 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » śr cze 27, 2007 13:48
PinkFloyd pisze:a właśnie że jest w zegarach po 95r ale nie wszytskich, tylko w tych z czarną tylną obudową
A orientujesz się czy to jest plug'n'play? Nic nie trzeba dorabiać we wiązce lub dawać czujnik w pływaku? Bo rozumiem że wystarczy zegary po 95 roku kupić, zamontować i będzie działać?
dzikgtc
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr cze 27, 2007 13:54
dzikgtc pisze:
Musisz tylko miec takie http://moto.allegro.pl/item208477292_li ... ancja.html po 95 r i z tyłu musi byc miejsce na żarówkę, ja swoje przełożyłem zegary dla ciekawości do MKIII D 1Y i tez działało- czyli kontrolka podłączona jest do wskazówki wskażnika paliwa. nie robiłęm tego w benzynach, ale kolega w takim samym liczniku ale w benzynie tez założył i w połowie czerownego jak został 5l tez mu sie zapaliła.
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » śr cze 27, 2007 13:59
PinkFloyd pisze:Musisz tylko miec takie http://moto.allegro.pl/item208477292_li ... ancja.html po 95 r i z tyłu musi byc miejsce na żarówkę, ja swoje przełożyłem zegary dla ciekawości do MKIII D 1Y i tez działało- czyli kontrolka podłączona jest do wskazówki wskażnika paliwa. nie robiłęm tego w benzynach, ale kolega w takim samym liczniku ale w benzynie tez założył i w połowie czerownego jak został 5l tez mu sie zapaliła.
Czyli można z tego wywnioskować że czujnik rezerwy jest w liczniku, jeśli kreska na potencjometrze spadnie poniżej 2 kresek na czerwonym polu to zewrze się obwód i zapali się lampka rezerwy, bo inaczej to chyba by nie chodziło z każdym rocznikiem. Trzeba będzie o tym pomyśleć :chytry:
dzikgtc
MKIIITDI
Post autor: MKIIITDI » śr cze 27, 2007 21:14
O dziwo po wyciągnięciu licznika wg waszej porady, tez miałęm miejsce na żarówke i były w nim styki. Włożyłem i zobacze jak będzie. Mam nadzieje , że :bigok: Dzieki bardzo :pub:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 28, 2007 11:49
PinkFloyd pisze:a właśnie że jest w zegarach po 95r ale nie wszytskich, tylko w tych z czarną tylną obudową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110812 i działa
Mam 97'. Zegary TRW zMFA. Kontrolki rezerwy nie ma :bajer: Wolne mam tylko jedno miejsce- zuzycie klockow.
Tyl zegarow jest chyba czarny wiec chyba to nie jest regula...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
MKIIITDI
Post autor: MKIIITDI » czw cze 28, 2007 19:06
inek01 pisze:
Kurcze u mnie też działa :bigok: A czemu VW nie wkłądała tam żarówki to nie wiem. W niktórych jest miejsce na żarówkę w niektórych nie, ale nigdy VW nie wkłąda żarówki. Czemu tak robi to tego nie wem. Ale po zamontowaiu u mnie działą. Wiec jeżeli wg mnie macie zegary bez widocznych ikonek i po podświetleniu na końcu obok wskażnika pliwa jest ikonka rezerwy to będzie działać.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw cze 28, 2007 19:10
inek01 pisze:
To może nie w każdych po 95r jest taka ikonka rezerwy, ale jeżeli jest to tylko w zegarach bez widocznych ikonek. Jaka jest reguła, ze ikonka w jednych zegarach jest a w drugich nie to nie wiem, ale wiem ze VW robi takie, ale uparcie nie wkładało tam żarówki- czemu :bajer: to tylko chyba oni wiedzą.
bizak
Post autor: bizak » czw cze 28, 2007 21:36
inek01 pisze:Mam 97'. Zegary TRW zMFA. Kontrolki rezerwy nie ma :bajer: Wolne mam tylko jedno miejsce- zuzycie klockow.
chodzi o zegary firmy VDO...TRW i MM nie maja kontrolki rezerwy
PinkFloyd pisze:Musisz tylko miec takie http://moto.allegro.pl/it..._gwarancja.html
ten licznik jest wlasnie VDO
ja mam 2 liczniki jesten MM i nie ma kontrolki a drugi mam VDO identyczny jak na aukcji (tylko ze do TDI) z tylu jest znaczek VW i SEAT, miejsce na kontrolke jest ale nie mam zarowki zeby sprawdzic
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 21:37 przez bizak, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
