[mk3 gt] problem z tylnymi kolami...
- TheDoctor
jak szarpie za tylne to czuje luz tak jakby na lozysku... jak dokrece srube od lozyska to z koleji kolo strasznie ciezko sie obraca
czy mam do wymiany lozyska czy cos innego to moze byc???
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
- Pablo Corrado
Dokładnie tak jak piszesz,masz do wymiany łożysko. Przy czym od razu warto wymienić po obu stronach,bo często padają parami. Koszt kompletu na strone to wydatek rzędu 30 PLN,więc nie jest tragicznie.
A zrobisz sam,bo bardzo łatwo to zrobić.
Powodzenia.
Powodzenia.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Re: [mk3 gt] problem z tylnymi kolami...
Bo dokręcając tą śrubę trzeba wyczaić moment dociśnięcia żeby nie było luzu i jednocześnie żeby kolo sie dobrze obracało jak tak zrobiłem luzu nie mam a koło normalnie się obracaTheDoctor pisze:jak szarpie za tylne to czuje luz tak jakby na lozysku... jak dokrece srube od lozyska to z koleji kolo strasznie ciezko sie obracaczy mam do wymiany lozyska czy cos innego to moze byc???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
