TYLNIA WYCIERACZKA MK3 HELP
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Wiele postów przeczytałem na ten temat i niestety nie znalazłem tego co mnie interesuje. A więc panowie spiepszyła się wycieraczka z tyłu sprawdziłem bezpiecznik dobry wyczyściłem przekładnie i sprawdziłem silniczek na krótko - sprawny. Do kostki silniczka dochodzą trzy przewody śrdokowy do masa zielony prąd tak podłanczałem do akumulatora i działało ale ten trzeci do czego pewnie do przerywacza. Powiedzcie mi czy jak u waz załanczyliście tylnią wycieraczke to było słychać przerywacz. Kabelki sprawdzałem są ok (te przy klapie). Przerywacz mam tylko jeden 99 czy on odpowiada za tylnią też czy może jest jakiś sterownik czasowo załanczający do tyłu mam mk3 z 97 sierpnia czyli ostatnią trójeczke.
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
CUDAK
porada
To moze ja Ci wkoncu pomoge
Od poczatku zacznijmy. W klapie przy silniczku są 3 przewody: 1- masa (nie komentuje) a dwa pozostałe to PLUS +12v jeden z nich ma byc stale pod napięciem po wlączeniu stacyjki (niezależnei czy wycieraczka pracuje czy nie) a drugi to "sterowanie" na nimnapiecie sie pojawia jak bedziesz chciał właczyc wycieraczke. Jak nie ma na nim napięcia w chwili gdy właczasz manetka wycieraczke to sprawdz bezpieczniki, następniesprawdz przekaznik (jalk masz na podmiane to wymien) ale u Ciebie podejrzewam, ze mozesz miec uszkodzony styk właśnie w manetce pod kierownica
Części z Niemiec do wszystkich samochodów osobowych. Tel. 0-504-002-584;
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1343805
http://www.swistak.pl/user_info_aukcje.html?id=121753
- TUTENHAMON
Akurat jest troszke inaczek 2 to masa 1 perzwyane napięcie 3 stały prąd. NAtomiaast nigdy nie miałem przekażnika 72 tylko jeden 99 ale kiedyś tak mi się wydaje że jak włanczałem tylnią wycieraczkę to było słychać cykniącie tego przekaźnika może się myle ale chygba tak było obecnie niesłychać. Bezpiecznik jest wporządku
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
wojteks pisze:czasowo też??, bo normalnie to tak działa, że jak raz popchniesz manetkę to się włącza i cyklicznie czyści szybę, aby to wyłączyć to trzeba drugi raz popchnąć manetkę, może jest jakiś błąd w moim rysunku przekaźników, a co z bezpiecznikiem 4 licząc od lewej (15A)
Tak czasowo tez działało wszystko tak jak piszesz tylko na jednym przekaźniku 99
TUTENHAMON
TUTENHAMON pisze:wojteks pisze:czasowo też??, bo normalnie to tak działa, że jak raz popchniesz manetkę to się włącza i cyklicznie czyści szybę, aby to wyłączyć to trzeba drugi raz popchnąć manetkę, może jest jakiś błąd w moim rysunku przekaźników, a co z bezpiecznikiem 4 licząc od lewej (15A)
to moja wiedza się tu kończy
- TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
