Golf II 1.8 nie zapali uszkodzony sterownik digifant II
Rav
Post autor: Rav » ndz maja 15, 2005 15:16
Witam wszystkich!!!
Mam pytanie,czy jest możliwość naprawienia sterownika (digifant II 037 906 022 BC) Opisze może co zrobiłem, przy wymianie sprzęgła przeoczyłem przewód masy do silnika i go nie przykręciłem, oczywiście odpalam samochud no i stało się .Wymontowałem sterownik była tam jedna ścieszka przepalona zlutowałem ja ale samochud nie zapala,zalewa go cały czas, iskra jest. Wie ktoś może jak można to naprawidz?
Będę bardzo wdzięczny za jakś podpowiedz co z tym można zrobić
cobra333
Post autor: cobra333 » pn maja 16, 2005 10:19
proponuje podłączyć się do komputera napewno pokaże błąd lub awarię ECU
MORE POWER
Rav
Post autor: Rav » pn maja 16, 2005 11:40
Ten golf nie ma złacza diagnostycznego,ale to napewno padł ECU,tylko nie wiem czy można go naprawić,załatwiłem drugi ale też jest padnięty, może z dwóch dało by się zrobić jeden sprawny,ale nie mam pojęcia co tam mogło paść który scalak może jakiś opornik
cobra333
Post autor: cobra333 » pn maja 16, 2005 12:16
No racja nie podłączysz digifanta, no jezeli masz praktykę jakąś w wlwktronice to posprawdzaj miernikiem oporniki zazwyczaj pękają, a kondensatory puchną proponuje wymienić procesor jak masz dwa, ale najpierw optycznie pod lupą przeglądać wszystko sprawdzić elektrycznie Nie ma reguły na to zo się jara w kompie
MORE POWER
Rav
Post autor: Rav » pn maja 16, 2005 14:54
Procesor wymieniłem i nic to nie dało,dalej go zalewa i nie zapali ale jak mu wyłacze wtryski to złapie i cwile chodzi a w momęcie gdy je podepne spowrotem to gaśnie bo go zalewa.Poczyczyłem sterownik od znajomego i wszystko gra,chyba nie pozostaje nic innego jak tylko wymiana ECU.W każdym razie dzieki za pomoc
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn maja 16, 2005 15:32
z Kolesiem o nicku GTO gadaj, on jest spec em jezelich chodzi o sterowniki....
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
