Blad 00625
marcin3
Blad 00625
Post autor: marcin3 » ndz lip 08, 2007 19:15
Mam problem z nastepujacym bledem, poniewasz po usunieciu pojawia sie znowu kiedy troche pojezdze ,jest to ten blad 00625 Sygnał prędkości pojazdu .
Podczas dynamicznej diagnozy ,nie pokazywal predkosci pojazdu, wiem ze jest jakis czujnik na skrzyni ale dlaczego na liczniku predkosciomierz dziala ,a w vagu nie i wywala blad.
Czy przez to auto moze byc wolniejsze czy bie ma to znaczenia.
Prosze o jakas porade.
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
Borys
Auto: VR6T
Re: Blad 00625
Post autor: Borys » pn lip 09, 2007 09:36
marcin3 pisze:Witam
sprawdz podczas jazdy czy ten bład sie pojawia,
generalnie wystepuje on jak się diagnozuje auto na włączonym zapłonie. nie ma wplywu na predkosc pojazdu
www.vrservice.pl
bigozz
Post autor: bigozz » sob wrz 22, 2007 20:03
Borys, No przecież powiedział że podczas jazdy pokazywał zero !!!
Generalnie ECU nie dostaje informacji z licznika o prędkości pojazdu. Sprawdź połączenia licznika i ECU. Z licznika wychodzi to z pinu 7. NA który pin sterownika wchodzi nie wiem :(
Pozdro.
[ Dodano: Sob Wrz 22, 2007 20:04 ]
Borys pisze:generalnie wystepuje on jak się diagnozuje auto na włączonym zapłonie. nie ma wplywu na predkosc pojazdu
totalne bzdury - wybacz
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 22, 2007 20:11
bigozz pisze:NA który pin sterownika wchodzi nie wiem
mam na schemacie że do pinu 43
[ Dodano: Sob Wrz 22, 2007 8:23 pm ]
Nie mam dokładnego scheamtu do AFN, ale do innego typu silnika widzę, że rozgałęzienie sygnału czujnika prędkości na licznik i na ECU znajduje się nad skrzynką bezpieczników (jakieś łącze bocznikowe to się zwie). Tu może być problem z niełączeniem.
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 20:25 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: McBoss i 86 gości
