Przerywanie podczas jazdy :/
golfik88
Post autor: golfik88 » pt lip 06, 2007 12:03
Mam problemik z golficzkiem II 1.6 CL PN , czasami podczas jazdy bo nie zawsze to sie zdarza przerywa na momencik praca silnika, silnik nie gasnie, ale nie chce jechac, jakby mu brakowalo paliwa albo cos z zaplonem bylo nie tak, prosze o jakies wskazowki czym to moze byc spowodowane.
Pzdr
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » pt lip 06, 2007 14:42
Popmpa paliwa mozliwe że pada najlepeij podjedz do jakiegoś mechanika niech Ci zmierza ciśnienie paliwa a jak nie to pokombinuj z gaznikiem bardzo mozliwe że jest rozregulowany
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz lip 08, 2007 19:25
bo to wyglada tak jakby nie dostawal pradu na chwilke na wszystkie swiece, zdejmowalismy kopulke z aparatu troszki juz styki byly ponadpalane i palec juz widac swoje przechodzi wiec moze tutaj szukac przyczyny w niedostatku pradu
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz lip 08, 2007 19:30
golfik88 pisze:bo to wyglada tak jakby nie dostawal pradu na chwilke na wszystkie swiece, zdejmowalismy kopulke z aparatu troszki juz styki byly ponadpalane i palec juz widac swoje przechodzi wiec moze tutaj szukac przyczyny w niedostatku pradu
Sprawdź przewody czy nie mają przebicia albo może świece masz do wymiany :-k
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz lip 08, 2007 20:10
swiece zmieniane byly w tamtym roku, wiec pozostaje sprawdzenie aparatu zaplonowego tzn zmienic kopulke i palec, przewodow a moze cos z cewka :?
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz lip 08, 2007 21:33
kopułka + palec = ok 50zł wiec jak nie jesteś pewien tych podzepołów, to nad czym się jeszcze zastanawiasz?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
fix123
Re: Przerywanie podczas jazdy :/
Post autor: fix123 » ndz lip 08, 2007 22:05
golfik88 pisze:Mam problemik z golficzkiem II 1.6 CL PN , czasami podczas jazdy bo nie zawsze to sie zdarza przerywa na momencik praca silnika, silnik nie gasnie, ale nie chce jechac, jakby mu brakowalo paliwa albo cos z zaplonem bylo nie tak, prosze o jakies wskazowki czym to moze byc spowodowane.
Pzdr
witam mam ten sam objaw ale mam golfa mk2 1.3 cl i nie wiem cos to może być proszę o pomoc paliwa mam niby w zbiorniku a objaw był takie pyrkanie...
ruudi.pl
Post autor: ruudi.pl » ndz lip 08, 2007 22:14
witajcie mam golfika rp 1.8 gt specjal i podobny problem przy normalnej pogodzie jest wszystko oki a gdy zacznie PADAC to jakby zaczynal sie dusic zaczyna szarpac,przerywac. co jest z nim nie tak? pomozcie!!! Ja nie mam pojecia...
ruudi.pl
dziadzia
Post autor: dziadzia » ndz lip 08, 2007 22:56
Ruudi sprawdz swiece kable moim zdaniem kable do wymiany
Jacek
kolizebo
Post autor: kolizebo » pn lip 09, 2007 15:38
Pzdr
Witam! Problem mi znany, u mnie dzieje się podobnie. Wina leży po stronie tego badziewia zwanego gaźnikiem Pierburg 2EE Ecotronic montowanego seryjnie do silników PN. Na forum było sporo postów na ten temat. Generalnie naprawy są drogie, więc najlepszym rozwiązaniem będzie jego wymiana na mechanicznego Pierburga albo na Webera z Fiata :) (posty KamilW) No chyba, że to jakaś pierdoła, którą da się tanio "załatać" :) Pozdrawiam.
It's better to burn out than to fade away!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
