Jak zdjąć boczne tapicerki z drzwi ?
Mam pytanko jak zdjąć boczki z drzwi chodzi mi głównie o gałke do szyb? Bo szyby mi latają i coś chce z tym zrobić ;( Dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 22:00 przez ADA$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Arek-Magis
trzeba porozkręcać klamkę (2 wkręty) korbkę od szyby (1 wkręt) należy z korbki zdjać osłonkę za którą jest wkręcik, (wystarczy ją podważyć i wyjdzie z zatrzsków), cycek od zamka, i 4 wkręty (po 2 z każdej od strony strony zawiasków i przy zamku) Następnie całość (tapicere)zdjąć z zatrzasków na dole) a następnie powoli i delikatnie wysunąć u góry z listwy przy szybie.
Troszkę wprawy i to jest minutka roboty.
Pozdro!!
Pozdro!!
Mój GOLF-ik mk2 DŻI-TI :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1099424&highlight=#1099424
PP: "... tylko ten jeden raz błagam Ciebie Elka Bon Ton na ostrzu noża..."
ADA$, zdejmujesz malym plaskim srubokretem zaslepke z raczki do otwierania szyby i tak jest srubka na krzyzak, ja odkrecasz. Odkrecasz tak samo dwie srubki od raczki na boczku, tez pod zaslepka i jeszcze wysuwasz ramke klamki zamka wewnetrznego i juz. Potem 4 srubki na boczku dwie z jednego boku i dwie z drugiego i caly boczek wyciagasz spod uszczelki na gorze, po prostu ciagniesz delikatnie i juz
- -pawlo111
tutaj masz wszystko opisane zraz ze zdjeciami
http://vwgolf.pl/index.php?id=poradamaty
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
poczytaj :ADA$ pisze:Bo szyby mi latają i coś chce z tym zrobić ;(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112696&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
