luz na poduszkach amortyzatorów z przodu w mk3 prawidłowo?
jarecki22
Post autor: jarecki22 » śr maja 18, 2005 11:06
Witam!Mam luz na poduszkach amortyzatorów z przodu, nie wiem czy tak powinno być prawidłowo czy też nie. Może trzeba poduszki wymienić, bo jak koło jest uniesione to wygląda to jakby amorki były niedokręcone.Poradźcie co z tym zrobić i jak jest w waszych autkach.
dawniej MK1 1,3 79r., potem: MK3 1,8 92r., MK3 1,6 93r., czasami BMW Compact, szukam MK4 TDI
cobra333
Post autor: cobra333 » śr maja 18, 2005 11:16
U mnie to samo jest ale w czym widzisz problem przecież zeby w trakcie jazdy to nastąpiło to byś musial odlecieć zeby opadł amor jak ci wali przy zjeździe z wysokiego krawężnika to czas na zmianę gum
MORE POWER
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr maja 18, 2005 11:49
Mówisz o tej wolnej przestrzeni która ist miedzy dekielkiem a karoserią od góry . Szczelina około 1 cm.
TUTENHAMON
cobra333
Post autor: cobra333 » śr maja 18, 2005 14:10
ta szczelina powstaje w skutek zbicia gum w zależności jakie masz bo są 2 typy gum metalowo gumowa z łózyskiem i tylko gumowa bez metalowych elementów
MORE POWER
jarecki22
Post autor: jarecki22 » śr maja 18, 2005 15:07
cobra333 pisze:ta szczelina powstaje w skutek zbicia gum w zależności jakie masz bo są 2 typy gum metalowo gumowa z łózyskiem i tylko gumowa bez metalowych elementów
dokładnie mam metalowo-gumowe i zaczunają stukać jak zjeżdżam np. z krawężnika, czyli czas na wymianę ich.
cobra333
Post autor: cobra333 » śr maja 18, 2005 15:13
nie zaponi o wymianie łożysk oporowych na kolumnie
MORE POWER
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw maja 19, 2005 11:37
Ta szczelina musi być około 1 cm ponieważ przy skręcie makpersony pracują gdyb ja zlikfidować to maglownica dostaje strasznie po p..... Szczelina powinna wynosić około 1cm. Po skręceniu koła maksymalnie prawie dekielek dochodzi do karoseri.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
