Utrudnienia z włączeniem 5-go biegu
lamariusz
Post autor: lamariusz » pt lip 13, 2007 22:48
MKII TD 1990r, Witam mam golfika II TD z1990r. przebieg 250.000, ogólnie chodzi super, jeździ nim żona , ma wspomaganie kierownicy. Zauwazyłem, że są utrudnienia z włączeniem 5-go birgu, mianowicie, aby płynnie włączyć 5-ty bieg muszę dzwignię biegów, wdusić tak jak jest to przy włączaniu biegu wstecznego i dopiero wtedy płynnie wchidzi 5-ka. Żaden z biegów nie zgrzyta, pozostałe biegi wchodzą płynnie. Piątka również nie zgrzyta po wduszeniu dżwigni biegów i wybraniu biegu 5-tego, wchodzi dobrze. Jak nie wcisnę dzwigni biegów , żeby włączyć 5-tkę to albo wejdzie mi bieg 3-ci , lub kilka razy muszę popychać dzwignię biegów , żeby weszła 5-tka.
Czy jest możliwa regulacja, żeby 5-ty bieg , wchodził płynnie. Co radzicie. Tarczę sprzęgłową mam ok. mam niewielki luz na pedale od sprzęgła- ale pozostałe biegi wchodzą płynnie, razem ze wstecznym.
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 16:18 przez lamariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
sGARY
Post autor: sGARY » pt lip 13, 2007 22:59
lamariusz, przy skrzyni sa takie plastikowe wodziki ;) i ten najkrotszy odpowiada za wbijanie 5 biegu ;) kosztuje on okolo 2zl!!! kup w sklepie zmien i bedzie 5teczka wchodzila pieknie :)
piter_golf
Post autor: piter_golf » pt lip 13, 2007 23:00
Zobacz czy nie masz nadłamanego wodzika plastikowego (takiego krótkiego). Ja tak miałem i częściej wchodziła mi przez to 3 zamiast 5. wymieniłem. koszt nowego 4zł i wszystko chodzi idealnie.
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 13, 2007 23:01
lamariusz pisze:mam niewielki luz na pedale od sprzęgła
nie wielki luz od góry powinien być :))
co do regulacji to tak jest !!! ze spodu samochodu na drązku jest regulacja !!! chyba na klucz 13 popuścić i delikatnie przekręcić w strone biegu który nie wchodzi !!!! :)))
Troche sie trzeba namęczyćzwłaszcza jeśli wszystko poprzestawiasz bo zbyt duze ruszenie moze spowodować ze np zgubisz wsteczny :PPP heheh
do wszystkiego potrzebny jest kanał najlepiej...
sGARY
Post autor: sGARY » pt lip 13, 2007 23:01
piter_golf, w Inter carsie nie cale 2zl kosztuje ;)
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 23:02 ]
To_mas, najpierw niech wymieni sam ten plastikowy cyngiel ;) i bedzie dzialalo dobrze :) a najwyzej pozniej regulacje ;)
piter_golf
Post autor: piter_golf » pt lip 13, 2007 23:03
sGARY Widać że przepłaciłem :-) Ale najważniejsze że po wymianie śmiga jak ta lala
lamariusz
Post autor: lamariusz » pt lip 13, 2007 23:06
Dzięki z góry za odp., a tak dokładniej to w którym miejscu znajduje się ten wodzik, jak do niego dojść. Jakbym mógł prosić o blizszy opisik, umiejscowienia tego wodzika.
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 13, 2007 23:07
sGARY, masz fote tego ??? to jest ten taki plastikowy cały ????
piter_golf
Post autor: piter_golf » pt lip 13, 2007 23:08
Jak otworzysz maske i spojrzysz na skrzynie biegów to będziesz widział dwa plastikowe wodziki (najczęściej białe). interesuje cie ten krótszy ok 8 cm z dwóch stron z łebkami które są nasadzone na takie kule. łączy się on ze skrzynią biegów i drążkiem.
lamariusz
Post autor: lamariusz » pt lip 13, 2007 23:12
zgadza sie już powoli jarzę, gdzie one się znajdują. Na marginesie teraz w poniedziałek odstawiam golfika do wymiany pierścionków. Wcześniejszy właściciel je troszkę przypiekł. Tak mi pzynajmniej powiedział. hhhhhhh, myslę , ze 500 zł, co najmniej bedę lzejszy.
piter_golf
Post autor: piter_golf » pt lip 13, 2007 23:16
Tak to wygląda
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 13, 2007 23:23
piter_golf pisze: Tak to wygląda
o tym właśnie myślałem :)) Tez by mi sie przydało to wymienić ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
