1 problem jest taki że przestała działać przednia prawa szyba. Jak nacisne przełącznik to słychać jak chodzi silniczek, a szyba stoi w miejscu.
2 problem polega na tym że jak otworze szyber i nacisne przełącznik ( od prawej przedniej szyby po stronie kierowcy ) to zamyka się szyber. Poza tym szyber chodzi OK
Problem z szybą przeważnie miałem w ciepłe dni jak auto postało kilka godzin na słońcu, ale szyba się opuszczała i zamykała.
Problem z szyberdachem i prawą szybą
Miałem do czynienia z czymś podobnym. Tylko że u mnie nie działała szyba Lt, ale nie było słychać działającego silniczka tylko cykanie przekaźnika. Ale tak samo jak miałem otwarty dach to przyciskiem od tej niedziałającej szyby mogłem go zamknąć.
U mnie rozwiązaniem problemu była luźna kostka w słupku. U ciebie może to być luźna kostka między drzwiami a błotnikiem, albo przełamany któryś z przewodów w tej gumowej harmonijce.
Mam nadzieję że troszkę pomogłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
