Elektryczna antena w błotniku - próbował ktoś?
lutek
Post autor: lutek » ndz lip 15, 2007 13:58
Zabieram się za instalację w aucie i jako że w błotniku jest miejsce na antenę pomyślałem o takiej wysuwanej elektrycznie - montował ktoś taką? Jeśli tak to czy ma to sens i czy nie ma wielkiego problemu przy montażu.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz lip 15, 2007 14:10
Ja montowałem u szwagra i jest na tyle miejsca żeby ja zabudować , kup pełny automat to jak podłączysz żółty kabelek pod radio będzie się automatycznie wysuwać przy włączeniu go
lutek
Post autor: lutek » ndz lip 15, 2007 14:35
Dużo jest kombinacji żeby ją zamontować i umocować? Myśle tylko o pełnym automacie:)
raf1al
Post autor: raf1al » ndz lip 15, 2007 19:31
lutek pisze:Dużo jest kombinacji żeby ją zamontować i umocować? Myśle tylko o pełnym automacie:)
zdjąć kolo odkręcić kilka wkrętów , wyjąć plastikowe nadkole i już jest dostęp idealny do montażu!!!!
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz lip 15, 2007 19:51
Z tego co wiem to taka antena była na dodatkowym wypozażeniu. U mnie np. była ale uszkodzona i ją wywaliłem. A więc jeśli fabrycznie była to z założeniem nie będzie najmniejszych problemów.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
lutek
Post autor: lutek » ndz lip 15, 2007 21:45
raf1al pisze:zdjąć kolo odkręcić kilka wkrętów , wyjąć plastikowe nadkole i już jest dostęp idealny do montażu!!!!
Tyle to ja wiem - chodzi o kwestie mocowania do samego błotnika.
raf1al
Post autor: raf1al » ndz lip 15, 2007 22:18
lutek pisze:
jak kupisz antenę to jest tam dość dobra instrukcja(ilustrowana:)) ! prosty montaż poprzez podkładki gumowe bądź plastikowe oraz nakrętkę mocująca! w seryjny otwór w błotniku zero problemów z montażem !
gregoreq
Post autor: gregoreq » ndz lip 15, 2007 22:34
Orginalna antenka reczna ma taki wsporniczek z wygietego plaskownika przykrecanego do budy , wiec mysle ze bez problemu tak go powyginasz ze podpasuje w otwory w antenie elektrycznej . Jedyne co pozostanie to pociagniecie elektryki :)
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
lovelos
Post autor: lovelos » pn lip 16, 2007 00:28
nie polecam tych elektrycznych uniwersalnym co poasuja do vw itd, z alledrogo.
Chodzi ona bardzo głosno i padła mi po 2 mies. szkoda kasy, lepiej juz poszukać jakiegoś oryginału chociażź nie wiem czy były takowe
lutek
Post autor: lutek » pn lip 16, 2007 04:22
No nic..pozostaje mi szukać czegoś dobrego i brać sie do roboty:) Dzieki za pomoc.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lip 16, 2007 19:26
Ja do swojego starego MK2 takze zamontowałem antene elektryczną z tym ze nie była ona automatyczna ale to nie problem kupiłem przełacznik do szyb elektrycznych i ja podłaczyłem tak ze za pomoca knefla ją chowałem i podnosiłem. Co do wspornika to prosta sparawa wystarczy kawałek balchy dobrze dopasowac nie moze to być słaba konstrukcja bo elektryczna antena wazy wiecej niz zwykła :-) i na nasyzch drogach moze byc problem
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
raf1al
Post autor: raf1al » pn lip 16, 2007 21:33
Atomic10 pisze:za pomoca knefla ją chowałem
fajne określenie pierwszy raz słyszę! :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
