trzesienie kierownica
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lip 14, 2007 19:41
Witam mam pytanie jak przekraczam 120km/h to zaczynaja sie delikatne drgania kierownicy czym to moze byc spowodowane???opony mam nowe wywarzone i po zbierznosci chamulce tez nowe i inne podzespoly w zawieszeniu nowe a sam niewiem juz przez co sa takie drgania aha na te nowe tarcze juz drugi raz sa zalozone klocki bo pierwsze sie szybko zajechaly po 3miesc.prosze o porady???
Itor
Re: trzesienie kierownica
Post autor: Itor » sob lip 14, 2007 19:52
majekMK2 pisze:Witam mam pytanie jak przekraczam 120km/h to zaczynaja sie delikatne drgania kierownicy czym to moze byc spowodowane???opony mam nowe wywarzone i po zbierznosci chamulce tez nowe i inne podzespoly w zawieszeniu nowe a sam niewiem juz przez co sa takie drgania aha na te nowe tarcze juz drugi raz sa zalozone klocki bo pierwsze sie szybko zajechaly po 3miesc.prosze o porady???
dolacze sie do pytanie, mam taki objaw:
do 100 km/h jest ok, miedzy 100 a 120 km/h drzy kierownica, powyzej 120 km/h znowj jest ok, gdzie szukac przyczyny?
Blase
Post autor: Blase » sob lip 14, 2007 19:56
Ja miałem takie drgania kiedyś jeszcze w Kadecie. Przy ok 90 km/h zaczynała drgać cała buda a w kierownicy ledwo wyczuwalne drgania. Okazało się, że tylna opona była lekko uszkodzona (lekkie jajko) a miała pół roku, na wyważarce z kołami wszystko ok a i tak drgało. Sprobuj może po kolei zmieniać koła na zapasówkę, ja w taki sposób znalazłem tę uszkodzoną.
Always Look On The Bright Side Of Life
Kamilos
Post autor: Kamilos » ndz lip 15, 2007 18:02
Też miałem taki problem okazało sie że na oponie wyskoczyła"bania" sprawdz wszystkie opony bo te z tyłu też mają na to wpływ.
kamilos
Itor
Post autor: Itor » ndz lip 15, 2007 18:10
Kamilos pisze:Też miałem taki problem okazało sie że na oponie wyskoczyła"bania" sprawdz wszystkie opony bo te z tyłu też mają na to wpływ.
nie mam zadnej bani na oponach
EverFrost
Post autor: EverFrost » ndz lip 15, 2007 18:52
http://www.vectraklub.pl/porady/3-drgan ... ownicy.htm
polecam przeczytać :bigok:
Nie zbudzę się pewnego ranka, ot, spodziewana niespodzianka.
http://www.mtbmarathon.com
Itor
Post autor: Itor » ndz lip 15, 2007 19:05
EverFrost pisze:http://www.vectraklub.pl/porady/3-drgan ... ownicy.htm
dzieki - dobry tekst
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lip 15, 2007 19:05
aha ja mam z przodu nowe oponki a z tylu jedna klejona i dosc mocno zdarte to pewnie dlatego ale mam zamiar juz je wymienic i od 120km/h do 165km/h narazie tak sprawdzilem to sa te same drgania.
EverFrost
Post autor: EverFrost » ndz lip 15, 2007 20:30
Itor pisze:dzieki - dobry tekst
no problem :pub:
dlugi_
Post autor: dlugi_ » ndz lip 15, 2007 22:56
Też sie dołacze tyle że u mnie kierownica drga cały czas nie ma żadnej zależności z predkościa. Byłem na trzpaczkach i gościu powiedział że wszystko jest ok, amorki wymienilem jakieś 2tys km temu ale wcześniej też drgało, zbieżność ustawiłem tydzień temu ale to również nie pomogło. Wujek próbował to zrobić dokrecił jakaś śróbke z kanału na klucz 10 i nie drgało ale za to kierownica chodziła bardzo cieżko i nie odbijała...
Jakieś propozycje?
KamilW
Post autor: KamilW » ndz lip 15, 2007 23:44
panowie a zastanawial sie ktos z was czy to moze byc poloska?? bo ja mam takie nieodpate wrazenie ze to ona jest przyczyna problemow, lub ustawienie geometri (zla zbierznosc)
Daros_P
Post autor: Daros_P » pn lip 16, 2007 00:17
Niewyważone koła, krzywe felgi , brak pierścieni centrujacych , u mnie te rzeczy własnie były przyczyna owego trzesienia odczuwalnego juz po przekroczeniu 90 km/h , teraz przy 130km/h nic nie czuć , pozostało mi tylko zbieżność ustawić po wymianie zawiechy .
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 16, 2007 11:57
Ten sam problem miałam i okazało się że wyskoczył guz na oponie i to w takim miejscu że trzeba bylo sie nieźle nagimnastykowac żeby go dojrzec :)
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lip 16, 2007 13:11
KamilW pisze:czy to moze byc poloska
moze byc jak ci peknie odwaznik (taki gumowy)
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
