Czemu mój Golf nie ma przyśpieszenia itd
mnemonic
Post autor: mnemonic » czw gru 02, 2004 21:25
Przy dodawaniu gazu na zimnym silniku w ogóle zero reakcji, kilka razy zgasł mi i nie mogłem go przez dłuższy czas uruchomić.
Miałem jeszcze taką akcję: jadę na 3 biegu dodaje gazu a tu przy 2000 obrotów nic zero reakcji nie zwalnia nie przyśpiesza, potem miałem kilka takich przestojów 2 -3 sek, dodaje gazu a on nic dopiero później załapuje.
Ma słabego kopa i nie czuję ciągu jak jest nie rozgrzany. Ogólnie jak już pojeżdżę i silnik jest rozgrzany to nie mam takich problemów chociaż nadal nie ma dobrego przyśpieszenia.
Ze 3 razy usłyszałem taki jakiś "psst" jakieś ujście powietrza z przodu maski co to może być ??
Wymieniłem świece, przewody, kopułkę, palec, silniczek krokowy.
Mam dziurawy tłumik i problemy ze skrzynią biegów (trzeba będzie później wymienić) - może to ma jakiś wpływ na przyśpieszenie.
r30q
Post autor: r30q » czw gru 02, 2004 21:45
ja mysle ze moze to byc przeplywomierz
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
paulox
Re: Czemu mój Golf nie ma przyśpieszenia itd
Post autor: paulox » czw gru 02, 2004 22:11
Nie wiem czego się spodziewasz, może faktycznie u ciebie jest poniżej tego co producent przewidział, ale te 1,6 tak dobrze nie przyśpieszają. Też się czegoś więcej spodziewałem.
Jaki masz kod silnika (początkowe literki num sil.)
mnemonic
Post autor: mnemonic » czw gru 02, 2004 22:29
Nie oto chodzi żeby mi śmigał jak błyskawica tylko żeby nie gasł i reagował na wciśnięcie pedału gazu :grin: bo nie zawsze mu się chce.
A numer silnika to <-U245844 nie wiem czy o to chodzi :blush:
paulox
Post autor: paulox » czw gru 02, 2004 22:56
mnemonic pisze:Nie oto chodzi żeby mi śmigał jak błyskawica tylko żeby nie gasł i reagował na wciśnięcie pedału gazu :grin: bo nie zawsze mu się chce.
No to nie jest wprawdzie pełny nymer, ale zdaje się że to jest seria ABU o mocy 75 KM. Faktycznie jeśli gaśnie i nie reaguje na naciskanie gazu to trzeba by coś z tym zrobić. W sumie 75 koników nie powinno być tak mułowate.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw gru 02, 2004 23:09
podłącz pod kompa i zobacz co sterownik na to
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
mnemonic
Post autor: mnemonic » czw gru 02, 2004 23:10
r30q pisze:ja mysle ze moze to byc przeplywomierz
Jeśli to przepływomierz to gdzie on się znajduje, czy można go naprawić, czy trzeba nowy?? Prosiłbym jeszcze o podanie orientacyjnych kosztów.
mnemonic
Post autor: mnemonic » czw gru 02, 2004 23:13
MAREK 74 pisze:podłącz pod kompa i zobacz co sterownik na to
aha dobrze powiedzieć tylko że nikt (np autoelektryk) nie może w nim wtyki znaleźć, szukali chyba wszędzie.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt gru 03, 2004 01:51
to kiepsko szukali jest na konsoli środkowej
a przepływomierza nie znajdziesz bo go nie ma :)
r30q
Post autor: r30q » pt gru 03, 2004 16:57
marek 74: nie ma przeplywomierza w mk3 1,6 ?.... byc moze prawda tylko mysle czemu mialem go przed oczami jak pisalem ten post :D ??
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt gru 03, 2004 20:10
ABU jest na mono-motronicu który nie ma przepływomierza a o takim siniku mówimy
to nie wiem co miałeś przed oczami :)
r30q
Post autor: r30q » sob gru 04, 2004 14:09
jakas krzywa iluzja ;)
Kacper077
NO więc
Post autor: Kacper077 » czw maja 19, 2005 14:30
Kurcze nie znam się na tym silniku ale w moim jest gaźnik i miałem podobnie ja mu gaz a on zgasł :)
No ale ja jeżdze MK1 i silnik 1,1 no to teraz powiem co zrobiłem (może się przyda)
Rozebrałem gaźnik i w nim jest rurka przez którą jest dodawane paliwo w momencie wciśnięcia gazu :)
No i okazało się że ta rureczka się zatkała (miałem troche syfu w gaźniku przez filtr syf mi się przedostał do gaźnika)
Wyczyściłem i śmiga jak wszyscy diabli :)
Pozdro!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
