bęben z czerwonego zrobił sie czarny
tomsji
Post autor: tomsji » pn lip 16, 2007 17:04
Witam.Tak jak w temacie mam taki problem że z 3 miesiące temu pomalowałem sobie bębny i zaciski na czerwono Hammerite.Wszystko zrobiłem tak jak były opisane wskazówki na forum jak to zrobić ale dzisiaj patrze a tu bęben po stronie kierowcy jest czarny.Powierzchnia jest gładka nawet się świeci.Wygląda to tak jak by po prostu zmienił kolor na czarny. Jeżeli ktoś wie dlaczego tak sie stało to bardzo proszę o pomoc. :D
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 16, 2007 17:08
a nie garzały ci sie za mocno bebny ??? chyba to moze byc przyczyna twojego zmartwienia lub nie dopowiednio odtłusciłes materiał
bongo
Post autor: bongo » pn lip 16, 2007 17:17
dziejo pisze:a nie garzały ci sie za mocno bebny ???
Chyba tak....Ja mam drugi rok pomalowane i nic sie nie dzieje :bajer:
tomsji
Post autor: tomsji » pn lip 16, 2007 17:54
a od czego może mi się grzać ten bęben??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 16, 2007 17:59
tomsji pisze:a od czego może mi się grzać ten bęben??
jak to ?? cylinderek mógł nie odbijac szczęki tarły o beben z hamulcami jest róznie
tomsji
Post autor: tomsji » pn lip 16, 2007 18:00
czyli co malować go jeszcze raz czy lepiej rozebrać bęben??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lip 16, 2007 18:01
Podnies auto z tyłu lewarku pokrec kołem powinni swobodnie i lekko sie krecic- u mnie z 10 sekund sie kreci jak je ręką pokręce. Jezeli jest inaczej spróbuj za bębne poruszać góra dół linką jak bedzie koło lżej się krecić to najczescie wine ponosi zapieczona linka, potem szczeki i cylindreki. U mnie szczęki były dobre ale nie odbijały, kupiłęm nowe i nowe bębny i jest :bigok:
[ Dodano: Pon 16 Lip, 2007 ]
Ja u siebie sie wkurzyłem i wymieniłem linki, bębny, łozyska, cylinderki i szczęki, płyn , wszytskie sprężynki i jest jak nówka.
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 18:02 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
