Co to za wezyk??Mk 2
Bart_wawa
Post autor: Bart_wawa » śr maja 18, 2005 21:54
Mam golfa 2 silnik 1,8 RP i nie moge dojsc od czego jest przewod podcisnieniowy wychodzacy z przykrywy gaznika, ten z prawej strony.Pomoze ktos??
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr maja 18, 2005 23:31
Najlepiej jak bys dał zdięcie, albo moze ktores z tych?
daaroo
Post autor: daaroo » śr maja 18, 2005 23:48
mozecie mi wytlumaczyc do czego jest ten zawor magnetyczny (na drugiej fotce oznaczony numerem 2)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw maja 19, 2005 00:36
czekam
zobacze czy ktos sie wypowie :)
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 19, 2005 00:40
nie wiem czy mi sie dobrze wydaje ale od niego idzie wezyk do aparatu zaplonowego, jest podlaczone zasilanie wiec droga dedukcji dochodze ze on bedzoe przyspieszal lub opoznial zaplon przy wyzszych obrotach
tak tylko strzelalem z tym dzialaniem tego zaworka
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw maja 19, 2005 07:53
Jest to zawór pomocny podczas hamowania silnikiem (nie podnosi wówczas ssania, inaczej silnik przyspieszałby podczas hamowania silnikiem)
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 19, 2005 20:58
mar_tec pisze:Jest to zawór pomocny podczas hamowania silnikiem (nie podnosi wówczas ssania, inaczej silnik przyspieszałby podczas hamowania silnikiem)
wedlug mnie to jest malo prawdopodobne bo co ma podcisnienie do hamowania silnika a poaztym to jest wtrysk to juz wogole nie wiem co ma to ssanie do rzeczy najlepiej jakby MAREK_74 sie wypowiedział
Bart_wawa
Post autor: Bart_wawa » czw maja 19, 2005 21:27
Egon patrzac na rys.1 jest to wezyk 15a
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw maja 19, 2005 22:05
widze że dyskusja sie rozpoczęła
ciekawe kto wpadnie na to po co jest ten zawór
jest już całkiem blisko jeden z obywateli :)
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 19, 2005 22:42
kurcze :/ powiedz bo mnie ciekawosc zżera :D
wedlug mnie ma to zwiazek z przyspieszaniem zaplonu no bo idzie do aparatu zaplonowego
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt maja 20, 2005 20:05
Bart_wawa pisze:Egon patrzac na rys.1 jest to wezyk 15a
to jest chyba ten co idzie do wiltra powietrza. Czyli reguluje ciepłym i czy ma brać ciepłe czy zimne powietrze.
ale kostka nr2 to nie wiem do czego jest. Nie będe strzelał. Ja mam NZ
Sailor
Post autor: Sailor » pt maja 20, 2005 21:11
Hej! mam taki silnik, ale teraz nie moge sprawdzic, jesli idzie do aparatu to wezyk do podcisnieniowego przyspieszacza zaplonu. (taka banka przy aparacie)
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn maja 23, 2005 07:28
daaroo pisze:mozecie mi wytlumaczyc do czego jest ten zawor magnetyczny (na drugiej fotce oznaczony numerem 2)
moja wcześniejsza odpowiedz tyczyła się tego pytania a nie pytania o węzyk, przepraszam za błąd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
