Modul zaplonowy przyczyna braku mocy?
Royce
Post autor: Royce » czw lip 19, 2007 17:16
ostatnio w mój silnik 1.6 YP na gazniku stracil zupelnie moc. Sprawdzilem rozrzad , swiece gaznik i wszystko wydaje sie byc dobrze, mechanik powiedzial mi, ze przyczyna moze byc modul aparatu zaplonowogo, ze moze on dawac za slaba albo w złym momencie iskre.
Czy faktycznie moze to byc to? czy macie moze jakies inne pomysly?
I jescze jedno jakie oznaczenie powienien miec modul w silniku YP 1.6
Oznaczenie mojego modulu to 191 905 351 B czy to jest dobry modul do tego silnika ?
Czekam na Wasze porady bo juz mam dosc wleczenia sie za maluszkami :(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 19, 2007 17:21
jeżeli wygląda on tak to jest ten moduł
[ Dodano: Czw Lip 19, 2007 17:37 ]
a co z cewka ???? w zasadzie to moduł iskry nie daje tylko cewka moduł przekazuje sygnał
Royce
Post autor: Royce » czw lip 19, 2007 21:06
Wyglad wygladem ale sa jeszcze parametry (tak mi sie wydaje) sa moduly z oznaczeniem B na koncu i C wiec czyms sie chyba roznia.
Cewka zostala wymieniona ale tez jej nie wykluczam.
najpierw chcialbym sie dowiedziec czy to jest odpowiedni modul i czy on moze powodowac takie objawy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 20, 2007 12:23
Royce pisze:czy on moze powodowac takie objawy.
jak najbardziej !!!!!! jak znajdę schemat to ci zapodam jak sprawdza sie moduł zapłonowy
Royce
Post autor: Royce » pt lip 20, 2007 12:31
A co z oznaczeniami czy jest jakas róznica między modułami z literka A B czy C na koncu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
