za duża temp silnika - co zrobić?
Witajcie
na samym początku napiszę że problemy ze wskazaniami temp wewnątrz auta zawsze mnie niepokoiły odkąd nastało lato...! mam swojego Golfika od roku i nigdy nie było z tym problemów aż do dziś...
temperatura w korku zawsze rosła do 110st i po kilku minutach spadała do 100st i tak naokrągło jeżeli jexdziłem w miejście - rosła i spadała do tych 100st.
jakiś czas temu wymieniłem czujnik temp i płyn chłodniczy. stan płyny zawsze taki sam nigdy nie ubywało.
dziś z ciekawości zajrzałem pod maskę patrzę a kawałek silnika oblany był płynem chłodniczym, część tego płynu pod wpływem temp się ulotnił i została biała plama a część była w stanie ciekłym w nierównościach korpusu silnika. uszczelka od węza który doprowadza płyn jest trochę widoczna i zdeformowana od temp! stan płynu prawie bez zmian.
I teraz pytanie jechać do mechanika czy bawić się samemu w wymienianie uszczelki etc. ?
Co zrobić z tą wkurzającą temp?
Dodam że wiatrak się załącza przy 92-95st.
Jedyna możliwość to że wiatrak nie włącza drugiego biegu???
Poradźcie co robić jechać do specjalisty bo mam takiego jest uczciwy ale też nie najtańszy?!
pozdro
pozdro
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
ja bym stawial na termostat....damcio151 pisze:aha i jeszcze może to być wina korka od zbiorniczka wyrównawczego .
- rysiektr
oby jak najszybciej bo taka wysoka temp nie jest wskazana...JakubMK3 pisze:wszystko wezmę pod uwagę i będę musiał cos z tym zrobić !!!
to nie jest wysoka temperatura , wachania w okolicach 100 stopni nic nie szkodzą , jak widać reguluje to termostat , szkoda tylko płynu i tu leży prawdziwy problem ,to kwestia do usunięcia . pozdrawiam ...rysiektr pisze:oby jak najszybciej bo taka wysoka temp nie jest wskazana...JakubMK3 pisze:wszystko wezmę pod uwagę i będę musiał cos z tym zrobić !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
