Pisze ten temat z 10 raz i nadal nie wiem co jest grane.
Auto: golf 2 75KM gaźnik 1,6
Napisze krótko wymieniłem duzo bardzo duzo rzeczy a auto nadal jest słabe. Krótko mowiac przy ruszaniu czuc lekkie duszenie ale jeszcze idzie ale powyzej 2500obr/min (tu gdzie najw. moment ) auto tylko ryczy obroty ida w gore i nic szybciej nie jedzie. Potem zmiana na 2 bieg znów na poczatku jakos idzie potem znow słaby wolny .
Mysle ze to zadne gazniki ani zapłon bo to juz posprawdzałem. Obojetnie jak by sie ustawilo zapłon jest to samo. Gaznik naprawiłem .
Dodam ze od czasu zakupu zmieniłem rozrzad potem drugi mechanik robil mi remont i tez go zdjał. Czy to moze byc on. ?? Dodam ze nawet obroaty na jałowym sa nierówne.
Ale podstawa to co moze byc przyczyna (główną) słabego silnika i mułowatosći
Dzieki za wszelkie sugestie Pozdro
Słaby i zamulony
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Słaby i zamulony
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 22:46 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Paweł Marek
jak najbardziej przy pomylonym o zabek dwa rozrzadzie moga być takie objawy,Maćkooo pisze:Dodam ze od czasu zakupu zmieniłem rozrzad potem drugi mechanik robil mi remont i tez go zdjał. Czy to moze byc on. ??
- Maćkooo
Kurcze moze w koncu pojezdze jak człowiek tym autem.
I hope so.
W sumie to pozostaje mi własnie rozrząd bo juz tyle wymieniłem ze hej.
Aha co do sprzegła to co prawda łapie na samą konćówke ale nie słychac zadnych zgrzytów . A i zrywa kopał na lajcie.
I hope so.
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 15:19 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
