Dziwne stukanie
Dziwne stukanie
Witam, od jakiegoś czasu mam dziwne stukanie w aucie, coś uderza z przodu od strony kierowcy. Są to stuki jakby coś waliło o blache czuc pod nogami uderzenia. Dzieje sie to tylko podczas jazdy na nierównym terenie. Postawiłem samochód rozchustałem go z kazdej strony i nie mogłem złapac tych stuków. Podnosiłem juz samochód zdjełem koła, myślałem ze może gumy w wachaczu, ale wszystko ruszałem i żadnych luzów nie odkryłem. Półoski sprawdziłem na nich nie mam luzzu, znaczy sie jest ale milimetrowy. Pomyślałem ze moze poduszki od silnika albo skrzyni ale rozchustałem silnik i tez żadnego stuku. Wydech sprawdzony nigdzie nie dotyka. Pozostało mi wykręcenie amortyzatorów i sprawdzenie gum, ale gdyby to były one to w czasie rozchustania auta były by stuki. Najdziwniejsze ze dzieje sie to tylko jak jezdze i nie wazne czy koła proste czy skręcone. W czasie jazdy wyłaczyłem tez motor i nadal były stuki. Ma ktos może pomysł co to może tak walić ?
- krzysiek82
- piotrek1313
U mnie tez walilo i... byl rozkrecony amortyzator
(bo to byl ten z "wkladem") No ale oczywiscie to tylko sugestia, wg mnie to moze jeszcze byc np lozysko amortyzatora i... pare innych rzeczy. Jak nie bedziesz mogl znalezc i beda ci sie konczyly pomysly to po prostu podjedz na klepak - wydasz 20-30zl, powiesz gosciowi zeby ci ladnie obsluchal a i moze tobie tez da (posluchac oczywiscie
) i bedziesz mial przy okazji sprawdzone cale zawieszenie i bedziesz wiedzial na czym jezdzisz.
Pozdrawiam i zycze powodzenia
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
smox, przy okazji sprawdź czy masz dobrze dokrecone koła i czy niema luzu na łozyskach ( ja miałem luz a łożyska nie huczały)
:gora: KLIKNIJ :gora:
- krzysiek82
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
