GTI bierze olej, plyn chlodniczy
witam 1 sprawa to ze mechanik ktory poraz 1 robil mi samochod po przyjezdzie z niemiec nalal pelny syntetyk nie wiedzac co bylo lane wczesniej golf zaczol mi brac olej chlopaki z forum doradzili zebym zmienil na mineralny kupilem mobil1
i jezdze na nim ale bierze mi dalej olej i jeszcze jedna sprawa zaowazylem
ze ubywa mi plynu od chlodnicy dolewam a on ubywa i kopci mi samochod nie
mocno ale leci bialy dymek przy dodawaniu gazu jest troche mocniej czy to
cos powaznego czy drobna usterka mysle nad uszczelka pod glowica ale to
narazie wstepne podejrzenia bo rozbierac i leciec w koszty to niezabardzo
co robic pomocy:((( pozdro
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 17:01 przez trutil, łącznie zmieniany 1 raz.
TRUTEK
mi troche oleju zmyka moze pol litra na 10000 a dymek hmm tez jest ale jak jest zimno
uszczelka bardzo mozliwe przy okazji warto wymienic uszczelniacze zaworowe
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
- koonrad
- majster ulepszacz
zobacz czy nie masz śladów płyny na bagnecie (biały osad) bądź znacznej ilości białego kislu w odmie.
jeśli do tego np. płyn w zbiorniczku jest beżowy to jest uszkodzona uszczelka pod głowicą
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Darcyn
to dlaczego kopci. moze kopci na niebiesko?
[ Dodano: 01 Sie 2007 10:09 ]
jak plyn znika a nie masz plamy pod autem to co sie z nim dzieje?? spala sie. nie musi byc zadnych oznak. plyn w zbiorniku zeby byl brazowy to musialoby ci uszczelke wydmuchac! a u ciebbie moze jest tylko male uszkodzenie.......
sprawdź czy płyn nie ucieka w innym miejscu. czasami jest jakaś nieszczelność na złączkach, na bloku silnika. wyciek może nie być duży, czasami nawet niezauważalny, bo pod wpływem temperatury silnika może szybko odparowywać. Niekiedy łatwo znaleźć takie miejsce po białym nalocie.
Co do ubywania oleju to bym zaczął od wymiany uszczelniaczy zaworowych (koszt - 150 zł), nie trzeba od razu robić remontu silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
