olej do skrzyni biegów
splawik
Post autor: splawik » czw maja 26, 2005 09:51
Cześć.Mam pytanie jaki najlepiej kupić olej do skrzyni biegów w vw 2 i ile go potrzeba,skrzynia piątka.
icerek
Post autor: icerek » czw maja 26, 2005 09:59
ostatnio wymienialem olej i wlewalem olej Elf 80w90... w sumie weszlo mi do skrzyni prawie 2 litry...
splawik
Post autor: splawik » czw maja 26, 2005 10:10
czy jest to olej syntetyczny cz y mineralny
Groszek
Post autor: Groszek » czw maja 26, 2005 10:22
80/90W to mineral.
Gnypo
Post autor: Gnypo » czw maja 26, 2005 10:31
Najlepiej to pół syntetyk.Ja leje mobil mam silnik 1.3nz 5-skrzynie i wchodzi 3.1l. A do 1.6 to coś około 2.2 jak sie nie myle.A co do mineralnego to w zime są problemy z wkleszczeniem biegu.
splawik
Post autor: splawik » czw maja 26, 2005 10:38
to co najlepiej zalać pólsyntetykim,ale jaki to mobil podaj jakiś symbol
TAZ
Post autor: TAZ » czw maja 26, 2005 12:12
Polecam Quaker State, półsyntetyczny.
Gnypo
Post autor: Gnypo » czw maja 26, 2005 19:40
Co do symbolu to nie znam ale kupiłem go w salonie Skody za 19 zyka.-luzem.Myśle że jest tylko jeden synbol do pół syntetyka A jak nie to może się myle..?
Ostatnio zmieniony ndz maja 29, 2005 17:15 przez Gnypo, łącznie zmieniany 1 raz.
cobra333
Post autor: cobra333 » czw maja 26, 2005 19:52
do VW powinno się lać syntetyk!!!
MORE POWER
Groszek
Post autor: Groszek » czw maja 26, 2005 21:26
cobra333 pisze:do VW powinno się lać syntetyk!!!
raczej półsyntetyk a w instrukcji ( do mk3 ale raczej to samo ) do benzyny jest podana klasa SAE 80 lub SAE 75W/90 wg API GL4
ck
Post autor: ck » pt maja 27, 2005 09:38
Lej taki jak pisze w instrukcji(w małej niebieskiej),a pisze GL-4 80W,czyli minerał.A wchodzi ok.2l.Ja też będę wymieniał.
Trochim
Post autor: Trochim » pt maja 27, 2005 11:55
olej do skrzyni biegów syntetyk przekładniowy 75W90
żadnego mineralnego nie lej!
Nissan Patrol K160
pw524
Post autor: pw524 » pt maja 27, 2005 19:09
Katalogowo 75W90 2.2 litra.Ja lałem BP (najtańszy).
ck
Post autor: ck » sob maja 28, 2005 11:17
Poczytaj choćby tu:
http://vwgolf.pl/golf2/dane7.html
zjedź niżej na materały eksploatacyjne gdzie wyraźnie pisze,że GL-4 80W.Jeśli był zalewany od nowości olejem tej klasy lepkości,a zalejesz go półsyntetykiem to może skrzynie rozszczelnić dokładnie tak samo jak silnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
