Spalanie paliwa
beszcza
Spalanie paliwa
Post autor: beszcza » czw sie 02, 2007 13:07
Mam małe pytanko mam golfa 3 z 1997 r. z silnieczkiem 1.4 i wydaje mi się że troche dużo pali po mieście ok. 8,5-9 litrów paliwa czy to nie za dużo?jeśli tak to czym może być uwarunkowane większe spalanie?
oli1980
Post autor: oli1980 » czw sie 02, 2007 14:28
ja mam 1,4 abd i w niescie pali przyspokojnej jezdzie 7-7,5 l
byc moze maz cos z sada lambda poniewaz ona ma wpływ na skład mieszanki i zuzycie
sprubuj odłaczy sonde "wtyczke " i pojezdzic zobaczysz czy bedzie mniej palił
jak to mówia daltoniści - życie jest jak tecza raz jest biale a raz czarne !!!!!
beszcza
Post autor: beszcza » czw sie 02, 2007 16:43
zbytnio sie nieznam na tym:/ mozesz mnie nakierowac gdzie znajduje sie ta sonda?i czy to niebedzie mialo znaczenia na czaloksztalt samochodu?tj. czy wszytko bedzie ok po odlaczeniu?
WilQ
Post autor: WilQ » czw sie 02, 2007 16:56
Żadna sonda, gdybyś miał padniętą sonde to by ci palił z 14, przyczyn jest dużo, chodzi Ci równo na biegu jałowym? może świece albo kable, moze katalizator, może masz złe cisnienie w oponach a może po prostu masz troche cięzką noge
Pozatym 8,5-9 na miescie to całkiem normalne jak dla mnie, wszystko zalezy co rozumiesz pod słowem miasto. Dla mnie miasto to np Poznań, tam takie spalanie nawet przy 1,4 jest jak najbardziej normalne
http://rapidshare.com/files/12664559/Golf_III_by_WilQ.wmv.html ----------> Filmik Golf by Wilq
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » czw sie 02, 2007 18:30
beszcza pisze:Mam małe pytanko mam golfa 3 z 1997 r. z silnieczkiem 1.4 i wydaje mi się że troche dużo pali po mieście ok. 8,5-9 litrów paliwa czy to nie za dużo?
nie przejmuj się tym równiez mam 1.4 i na mieście tyle potrafi palic a nawet 9.2 :bajer: wiadomo miasto to ciagłe zmienianie biegów , hamowanie i ruszaniem :bajer:
Na trasie schodzi do 6.5 litrów :bajer: Tak jest w moim przypadku :)
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
dc35
Post autor: dc35 » czw sie 02, 2007 19:11
ja mam 1,4 mk3 rocznik 92 i 8 literków to spokojnie wciąga...
fizolGTW
Post autor: fizolGTW » czw sie 02, 2007 22:50
a ja mam 1.8 abs i pali 11-12 czy to moze byc wina swiec i kabli??:) no i cos slabe kopniecie ma:/ ( moze dlatego ze mialem dawniej jette 120 km;p )
Break limits, let's fun :D
moj mk3 GT Special :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1306705#1306705
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw sie 02, 2007 23:41
fizolGTW pisze:a ja mam 1.8 abs i pali 11-12
ja też mam 1.8 abs ale aż tyle to mi w mieście nie pali a jeżdze po krakowie, poza miastem jak go ostatnio sprawdziłem to mi zszedł koło 6,5l przy prędkości koło 100km/h
beszcza
Post autor: beszcza » pt sie 03, 2007 07:44
hmmm czyli chyba niemam sie czym przejmowac?swiece wymienilem jakies 3 tygodnie temu teraz musze kable orientuje sie ktos ile moze kosztowac wymiana?
keta
Post autor: keta » pt sie 03, 2007 08:38
moja żona ma 1,4 abd z 94r i wciąga 8-9l (dojazd do pracy ) też pytałem,czytałem i ten silnik tak ma.
sekol
Post autor: sekol » pt sie 03, 2007 09:09
WilQ pisze:Żadna sonda, gdybyś miał padniętą sonde to by ci palił z 14
Niekoniecznie. Kiedys przez miesiac jezdzilem z urwanym ktoryms z przewodow sondy i spalanie mialem ciagle 9L. Sonda nie pracowala czyli tak jak by byla padnieta :-) W zasadzie wzrost spalania byl na tyle niewielki, ze dopiero po zsumowaniu miesiecznych kosztow cos mnie zaniepokoilo.
W czasach gdy jezdzilem na benzynie palil 8.5 w miescie. Bez brawury ale i bez myslenia o ekonomicznej jezdzie. Za to na trasie, na niemieckiej benzynie i drodze 5.8L... zeby tak caly czas sie dalo... :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
