Gasnie podczas jazdy
Witam jestem swiezy w temacie od 2 tygodni mam golfa 3 93 rok 1,8 z gazem.Ogolnie to narazie sie z nim zapoznaje ale nie robi mi zadnych niespodzianek oprócz tej dzis.cały dzien jezdzilem i ok.postał ze 3 godziny odpaliłem i ok ale przy dojezdzaniu na rondo zaczyna gasnac i w zakrecie gasnie i tak ze 3 razy pozniej na postoju próbowałem ale co gaz pusicłem obroty w dół i zdech!!pomacałem na głupa kable od siec i inne i pozniej juz ok .czy ktos moze mi podpowiedziec co moze sie dziac z góry wielki dzieki
Ostatnio zmieniony pt sie 03, 2007 13:34 przez marianos2, łącznie zmieniany 1 raz.
Hm opisz to gaśnięcie dokładniej.
Po prostu silnik gaśnie a elektryka chodzi ?
Czy całkiem pada elektryka ? mi na początku jak kupiłem to właśnie całkiem się wyłączał samochód i przez jakiś czas nie dawało się go odpalić, po przekręceniu kluczyka żadne kontrolki się nie zapalały.
U mnie winą był fabryczny alarm po prostu przekaźnik miał zimny lut i przez to w niewiadomych momentach samochód po prostu gasł.
Naprawiłem to dzięki poradzie jaszczura(za co wielkie dzięki
) jest tu gdzieś na forum ta porada.
Po zrobieniu tego do dziś dnia ani razu nie zgasł.
Tyle że powodów może być wiele ja podałem tylko to co było u mnie nie mówię że masz to samo.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Sprawdz stan świec przewody dobrze czy swiece są dokręcone ewentualnie daj mu res może pomoże ale tak to wygląda jak bys nie miał iskry na wolnych obrotach
gasnie silnik
Tzn wyglada to tak ze jak zgasnie to pierwy raz zapali i jak trzymam na obotach chodzo pusciłem padł.elektryka chodzi ale sam silnik zdycha sam pojecia nie mam bo zielony w tym jestem i tak jak pisałem podociskalem kable od siwiec i potem juz ok.kiedy na forum ktos tam pisał ze moe to byc wina po,py wspomag.za duze obciązenie\?czy to mozliwe bo cos głosniej chodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
