nie działa 1 bieg wycieraczek
chomik80
Post autor: chomik80 » pn lip 30, 2007 11:22
czasem machnie czasem nie , robi co chce :grrr: . Juz 2 lata tak jezdze i nie moge sie za to zabrac.
Ktos mial podobny problem?
pozdrowy !
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » pn lip 30, 2007 11:30
ale tylko pierwszy bieg nie dziala?? nastepne chodza normalnie, znaczy sie szybko?? bo u mnie jak wycieraczki zamulaly, ale to na kazdym biegu to musiualem rozebrac i przesmarowac caly mechanizm i teraz jest ok, jezeli to nie to co pisze to niestety wiecej nic nie wiem :D
pzdr
chomik80
Post autor: chomik80 » pn lip 30, 2007 11:47
tak , tylko pierwszy -3 stopniowy , reszta działa sprawnie . poryte :]
zbych1353
Post autor: zbych1353 » pn lip 30, 2007 21:03
U mnie też to miałem i zdjąłem pokrętło i na styki WD 40 i pomogło.
flgmnft
Post autor: flgmnft » wt lip 31, 2007 09:57
Ojciec mial podobny problem w mazdzie. Tylko nie piszcie ze mazda to mazda a VW to VW. Bo akurat silnii wycieraczek nie roznia sie bardzo. Otoz, jak rozebral to sie okazalo ze blaszki ktore sie znajduja wewatrze 2 z 4 sa polamane. Wystarczylo to zalutowac i smigaja juz 3 miesiac. Mozna tez pokleic na kleju przewodzacym prad (ok 15-20 pln)
chomik80
Post autor: chomik80 » wt lip 31, 2007 14:47
czyli moge sie do ego zabrac rozbierajac atrape wokol kierwnicy i manetek tak ?
flgmnft
Post autor: flgmnft » śr sie 01, 2007 01:04
Nie. Silnik wycieraczek masz od strony komory silnika pod podszybiem. Nie wiem jak to wyglada w mk4 ale przewaznie tam jest.
chomik80
Post autor: chomik80 » pt sie 03, 2007 09:18
dam rade podsmarowac to sam ? ( sam zbyt duzo nie reperuje w moim aucie ) ale jesli to prosta rzecz to stane na wysokoscis ;)
flgmnft
Post autor: flgmnft » pt sie 03, 2007 09:23
Dasz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
